moottorinvika valo
jaakkimatti
moottorinvika valo
Moro. Tarttis vähän jeesiä autona opel vectra c malli 1.8 bensakoneella. Poltaa moottorin vikavaloo. Antaa vikakoodiksi kampiakselin asentoanturin ja labda tunnistin 2. Autoon on vaihdettu jo kyseinen labda lokakuulla. Nyt valo syttyi uudelleen. Onko jo ohjainyksikön vaihto kyseessä?
Spirit_
Re: moottorinvika valo
Vaihdoitko jonkun halpis anturin? Onko live-datasta katseltu miten lambda arvot vaihtelee? Käykö moottori normaalisti? Onko koodit milloin viimeksi nollattu?
jjvirtan
Ecussa vika jos ei osaa vaihtamalla tuu kuntoon
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
kari.rautio
Lambda-ongelmaan on ainakin 3 eri vikamahdollisuutta.
1) Lambda anturi
2) ECU
3) lambdan ja ECUn välinen yhteys (johdot ja liittimet)
Ennen ecun vaihtoa kannattaa sulkea pois kohta 1) ja 3).
Mittaa lambdan antama signaalia lambdasta ja ecun liittimestä. Jos ei tule perille ecuun, niin turha sitä on vaihtaa.
1) Lambda anturi
2) ECU
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
FullMetal
Tuolleen ne korjaa merkkiliikkeessä, osia osien perään ja lopuksi ecu.jjvirtan kirjoitti:Ecussa vika jos ei osaa vaihtamalla tuu kuntoon
jaakkimatti
Kiitoksia vastauksista. Joo tarvike lamda on paikoillaan. Aikoivat nyt kyllä takuuseen vaihtaa sen uusiksi. Et katotaan nyt ensin se. Auto kyllä käy ja kukkuu ihan normaalisti vaan tuo merkkivalo palaa. Oli kuulemma samallainen vika ollu jossain astrassa niin siihen oli pitäny boxi vaihtaa.
jjvirtan
Tuurilla ebaysta voi ecu löytyä ja vielä enemmän tuuria niin ois täysin ehjä..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jaakkimatti
Noniin nyt on labda taasen vaihdettu. Ainakin vielä on vikavalo pysynyt loitolla pitää koputtaa puuta jos ei syttyiskään=) ilmeni vaan toinen vika takontin sähkö lukko ei aukaise konttia. Oiskohan johtosarja vaihdossa?
