Omega B1. Lämmöt nousee kun on paikallaan...
OOmv63024v
Viesti Kirjoittaja OOmv63024v »
Pysähdyn vaikka liikenne valoihin niin sillon tällön lämmöt nousee 97-100 asteeseen. Nyt alkanut tulemaan palaneen hajua välillä sisään. Ehdotuksia millä selviäis missä mättää. Kun auto liikkeellä niin lämmöt pysyvät vakiossa.
-(z)- Omega B1 mv6 Autom. 3.0 24v, 1998
Re: Omega B1. Lämmöt nousee kun on paikallaan...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Toimiiko flekti?
OOmv63024v
kadett90 kirjoitti:Toimiiko flekti?
Mielestäni toimii. Jossain paikkaa rupee hurraamaan ja lämmöt laskee. Ja välillä pyörii vielä sammutuksen jälkeenkin. Eli luultavasti toimii.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kokeilehan kumauttaa nyrkilöä mittariston päälle kun lämmöt nousee.
Ei kait Omegassa enää oo nyrkillä viritettävää mallia?????
kadett90 kirjoitti:Ei kait Omegassa enää oo nyrkillä viritettävää mallia?????
On tullut useampi vastaan.
Normilämmössä toimii muttta pikkasen ku lämmöt nousee nii heittää mittarin tappiin.
Tämä siis kannattaa kokeilla.
Toinen on flektin anturi. kannattaa vaihtaa uusi ja matalampilämpöinen.
OOmv63024v
Juho M-P kirjoitti:
Okei, pitääpä kokeilla :D
TeeKoo89
Viesti Kirjoittaja TeeKoo89 »
Mulla teki aikanaan Omega samaa vikaa. Syynä oli onneton halkeama paisuntasäiliön korkin juuressa. Vaihdoin uuden paisuntasäiliön, niin vika hävis. Ihmettelin kun ajossa ei lämpö noussu, vaikkei ollu kunnon painetta systeemissä, mutta kait ilma jäähdytti sitten sen verran...
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
Itelläni autto kansipahvin vaihto.
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
