Corsa ei käynnisty
hessu481
Corsa ei käynnisty
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa? Moottori ei käynnisty ellei ole 4h piuhassa. Mäkistartilla lähtee. Ajon jälkeen toimii aivan normaalisti. Vika tuli yön aikana, normaalin ajon jälkeen. Aikaisemmin ei ole ollut mitään ongelmia, ei edes pakkasilla tarvinnut lämmittää. Paikallinen Opel-huolto epäili lämpöanturia, ei auttanut. Kipinä tulee tulpille kylmänäkin, joten syy löytynee ruiskutuspuolelta. Moottori on 1.2 Ecotec
