Moi.
Tietäisikö kukaan mistä johtuu Opel Astra H :ssa, että vilkku kyllä toimii normaalisti. Mutta vilkusta ei kuulu vilkutuksen ääntä, eli vilkun päällä olon voi todeta ainoastaan mittaristosta katsomalla..
Johtuuko tämä vilkkuviiksestä, vai onko jossain joku rele joka ääntää jne? Mistä vikaa kannattaisi alkaa etsiä?
Astra H - Vilkku ei pidä ääntä?
Eagle|
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Eagle|
Re: Astra H - Vilkku ei pidä ääntä?
Pääsinkin ehkä jo ongelman jäljille.
Cim Moduuli, mikä on ratin alla, mihin viikset tulee kiinni airbagin johdot yms. Näyttäisi, että siinä on tuo "Blinker" äänikin?
Korjatkaa jos olen väärässä.. Ei kyllä huvittaisi tuohon projektiin lähteä mokoman äänen vuoksi.
"There is a small sound unit inside the CIM that 'makes' the noise you can hear when indicating etc, if you have Opcom then check the Variant Configuration of the CIM as there may be a setting where this can be set to Present --Not Present, it could have defaulted to Not Present when the battery was disconnected. "
Hmm...
Hmm...
