Opel Astra nytkähtelee välillä
jappero
Viesti Kirjoittaja jappero »
Heips!
Olisko jollain tietoa mikä vaiva olisi mun Astrassa 1.6-97 8ventt.
kylmänä ei pätkäse yhtään mutta kun on lämmenyt tarpeeksi niin nytkähtää välillä ja sen olen huomannut että varsinkin kun vaihtaa 2:sta 3-vaihteelle tekee se niin.
Vikatestissä ollut mutta ei näytä mitään vikakoodia eli EI VIKAA.
Termostaatti on kyllä rikki eli auki kokoajan. Voiko olla että kun käy ns. kylmänä että se vaikuttaa tähän ja lämpötila-anturista tieto siitä...johonkin?
Itse ajattelin että tulpissa/johdoissa jotain häikkää ja vaikuttaisi näin???? Kai vikakoodi kertoisi sen myös...vai??? :banghead:
Viimeksi muokannut Rookeri, 15 Huhti 2015, 17:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: siirretty oikeaan osastoon
temetsy
Re: Opel Astra nytkähtelee välillä
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Sytytyksen vikakoodit taitaa tulla vasta malleissa joissa on omat puolat joka pytylle tahi puolakasetti tulppien päällä. Sytkäviat ilmevät yleensä ensin rasituksen alla. Onko tässä koneessa egr:ää josko se jäisi vanhuuden kankeuttaan liian pitkäksi aikaa auki kun kaasun päästää ja aiheuttais ton nytkähdyksen?
