Hei,
Eli astran vuosihuolto taas edessä.
Nyt on seuraavanlainen vika. Eli tuuletin, joka puhaltaa sisälle ilmaa ei toimi enää kuin 4. nopeudella. eli 1-3 ovat tipahtaneet pois pelistä.
Onko kyseessä joku rele ongelma? millainen osa pitäisi hankkia?
lämmintä ja kylmää puhaltaa normisti, mutta vaan 4. nopeudella, jonka meteliä ei jaksa kauaa kuunnella.
Opel Astra tuuletin ongelma
Re: Opel Astra tuuletin ongelma
Etuvastus rikki.
Pistä auton tarkemmat tiedot.
Mikä ilmastointi??
Mikä ilmastointi??
opelisti1190
Opel Astra G- StW (F35_)
Opel 5D ASTRA CARAVAN 2.0DT-TGF35/261
vm.98
Sylinteritilavuus: 1995
Moottorin koodi: X20DTL
kW: 60
Ilmastointia ei ole enää. Edellinen omistaja ilmeisesti ottanut pois, sillä paneelista löytyy ilmastointi nappulat. mutta konepuolelta kaikki otettu pois.
On muuten lisäksi ongelma, kun pistää takalasin/peilin lämmittimen päälle niin menee takalasin pyyhkijä samalla päälle. Samoin jos pistää takalasin pyyhkijän päälle, niin napsuttaa lämmitintä päälle ja pois. (ainakin valovilkkuu lämmitin painikkees)
vm.98
kW: 60
Takaluukun johtosarja rikki/johdot oikosulussa.opelisti1190 kirjoitti:
opelisti1190
kadett90 kirjoitti:Takaluukun johtosarja rikki/johdot oikosulussa.opelisti1190 kirjoitti:
Onko johtosarja luukun sisällä, vai siellä avattavassa kotelossa jossa säilytetään ensiapu tarvikkeita? etten ala turhaa aukomaan luukun suojuksia.
Kun avaat takaluukun niin siellä yläreunassa korin ja luukun välissä on sellanen haitariputki.
Sen sisälle kurkkaat.
Siellä rispaantuneita johtoja.
Ja tuohon puhallinongelmaan:
Etuvastus löytyy sieltä puhaltimen ja raitisilmasuodatinkotelon välistä.
Hanskalokero irti.
Raitisilmasuodatin irti.??
Sitten vastus irti sieltä raitisilmasuodattimen kotelosta yläkautta.
Hanskalokero irti.
opelisti1190
Ilmeisesti kyseessä motonetin osa:kadett90 kirjoitti:Ja tuohon puhallinongelmaan:
Hanskalokero irti.
48-8380
Lämmitysl esivastus AstraG 7n
Sopivuudet:
- Astra-G 98->: Esivastus/7-napainen
oli myös toinen
Lämmitysl esivastus Opel/Saab 6-napainen
Sopivuudet:
- Astra-G 98->: Esivastus/automaatti ilmastoidut (6-napainen)
Huoltopaja on 80km päässä, niin olisi hyvä ottaa osat joukkoon jo kun lähtee ajamaan pajalle, mutta varmaan täytyy ensin ottaa vastus irti, että tietää millainen on .
