Vectra-A:n jäähdyttimen puhaltimen etuvastuksen sijainti
chadez
Kertokaapas viisaammat missä tuollaisen C20NE-koneellisen Vectran flektin hitaamman nopeuden etuvastus möllöttää? En ole tohtinut punaiselle lämpömittaria päästää, joten en tiedä lähteekö nopeampi vaihde silmään, mutta lämpökytkimen johdoista mittailemalla näyttäisi että tuo vastus on poikki (mikäli siellä on vastusta ensinkään). Kytkimeltä johdot sukeltavat nopeasti korin sisään, enkä löydä mistään näkyvillä olevasta liittimestä tuota ruskeakeltaista johtoa.
Re: Vectra-A:n jäähdyttimen puhaltimen etuvastuksen sijainti
Siinä syylarin alareunassa on lämpökytkin.
Jos se on kaksinapainen niin silloin se on yhdellä nopeudella.
Jos on kolminapainen niin silloin on kaksi nopeutta.
chadez
Kolminapainen on, siksipä tuota vastuksen sijaintia aprikoinkin. Täysi hönky kytkeytyy päälle tuosta liittimeltä kytkemällä, mutta tuo hitaampi nopeus ei.
Hiukan nirkosesti löytyy tietoa tuon vastuksen sijainnista.
Oletkos katsonut siitä puhaltimesta itsestään ettei ole integroituna siihen.
Tollanen vaihtoehto on olemassa mutta vain ilmastoidussa mallissa.
chadez
Näinpä, ei oikein millään nimellä löydy varaosaakaan. Puhaltimelle menee vain kaksi johdinta, eli ei ole integroituna. Äkkiäkös mie tuon piuhan tuolta oikaisen ja jonkun tehovastuksen siihen liitän, mutta kiinnostaa kovasti missä se alkuperäinen luuraa.
Tarkista se vasen pyöräkotelo ettei ole siellä missään.
Sekä jäähdyttäjän reunat molemmilta puolilta,sivuilta,ylhäältä,alhaalta.
Kato myös akun oikealta puolelta.
Ja jomman kumman ajovalon pistokkeen kohdalta siitä korista.
Pitäis olla kaiketi tuollainen valkoinen pötkylä.
chadez
Purin keulaa ja seurasin piuhaa vänkärin puolelta keulan kautta kuskin puolelle, josta näyttäisi akun kupeessa liittyvän paksuun nippuun. En purkamisesta, kurkistelusta ja kuikuilusta huolimatta löytänyt vastusta, tahi vilaustakaan paksusta ruske-keltaisesta piuhasta. Taidan luovuttaa, pitäköön tunkkinsa. Tilaan 0,5Ohm 100W vastuksen kiinasta ja tällään tuonne liittimen läheisyyteen.
Mulla on 1Ohm 100W vastus eräässä autossa. Kaksi relettä hoitaa virransyötön lämpökytkimen ohjaamana. Toimii bueno. Ps. Tuo vastus maksaa esim vaasan elektroniikkakeskuksella muutaman euron. Miksi tilata kiinasta?
chadez
Tuotakin mietin että rele voisi jatkaa tuon lämpökytkimen elinikää, mutta kai ne kontaktit aika järeät siellä on ja kytkeytyy tukevasti kun kerran kestää vetää 20A läpi. Vekoy:lla tuo on näemmä kympin + pk, kiinasta tulee 3€ posteineen. Eihän tuo pienten pakettien tilailu toiselta puolelta maailmaa välttämättä mikään eettisin teko ole, mutta kun ei vielä helteet paina päälle, niin laiskuuttani odottelen että kolahtaa postiluukusta vastus.
opelixxii
Onko sitä vastusta löytyny vekkulista itekkään en löydä
akuhil
Juuri otin A-vectrasta V6 tuon kadett90 linkittämän kuvan kaltaisen vastuksen omaan chevrolet kalosiin -05, sama osa.
Oli kanssa murusina, vectrassa ehjä, kurkkaa akun seutua runkoaisan päällä. Siellä lepää.D
akuhil
Sen verran vielä että toi valkoinen pötkylä löytyi myös ei ilmastoidusta.
opelixxii
No täytyy kurkistella :d
opelixxii
Akun alla vai missä kerro tarkemmin
akuhil
Sentilleen paikkaa paha neuvoa mutta siellä se kuitenkin on. Seitsämän sentin pötkö, kyllä pitäis löytyä.
