Opel Tigra -95 1,4. Tyhmiä kysymyksiä
Tiikeripuuma
Viesti Kirjoittaja Tiikeripuuma »
Hei Arvoisat Opel-tietäjät!
Minulla on kesäautona kaunis pikku Tikru, joka on talvehtinut parkkihallissa.
Eipä lähde käyntiin enää. Ilmeisesti akku on tyhjentynyt.
Minkälaisen akun ostan? Ne ampeerit vai mitä ne on. Vai auttaako pelkkä lataaminen jonkun toisen autosta?
Pitääkö öljyt vaihtaa myös, vuosi sitten on vaihdettu ja viime kesä/syksy vain ajettu.
Sen jälkeen siis ollut ajamatta. Onko muuta mitä pitää tehdä ennen kuin vien katsastukseen ja
pääsen taas ajelemaan :P
Kiitos jos joku viitsisi vastata : )
FullMetal
Re: Opel Tigra -95 1,4. Tyhmiä kysymyksiä
Tiikeripuuma kirjoitti:Hei Arvoisat Opel-tietäjät!
voihan sen vanhan akun ladata vaikka se ois tyhentynytki ellei sitte ole jäätyny talvella koska on ollu tyhjänä.
Uudessa akussa pitää olla ne navat samoinpäin kuin vanhassakin ja mittanauhalla voi mittailla vähän korkeutta että ei tule ostettua liian isoa akkua mikä ei sinne mahdu.
esimerkiksi 55Ah akkuja on erikokoisia, joku saattaa olla liian korkea ja sitte ei mahu konepelti kiinni.
ei välttämättä tarvi öljyjä vaihtaa, eipä nuo öljyt maksa kovin paljoa ni oma valinta vaihtaako vai eikö. tuskin tuo suodatin on vielä menny miksikään.
valothan siinä kannattaa kattoa ku niistä tulee helposti hylsy. loput ne kertoo konttorilla.
Tiikeripuuma
Kiitos Full Metal Diplomat = )
Tuosta akusta vielä - miksi minulle on sanottu että akku on mennyt käyttökelvottomaksi kun on ollu toimettomana puolisen vuotta?
Sen voi siis ladata uudelleen käyttäen toista autoa lataajana?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Voi olla sökö. Eivät kestä tyhjänäoloa.
Kuinka tyhjä se on? Syttyykö edes valot? Yrittääkö startti edes pyörittää?
Tiikeripuuma
Ei tapahdu mitään. Yhtä tyhjän kanssa. Ei pyöritä eikä mitään valoja syty.
Onko se siis käyttökelvoton ja pitää hankkia uusi?
Samanlainen siis kuin entinenkin kun menee katsomaan mitä siinä vanhassa lukee?
Onko merkillä väliä? Onko jotain mitä pitää ottaa huomioon vaihdossa?
Kiitos taas vastauksesta = )
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos on täysin eloton ja auto seisonut kuukausia niin eiköhän se ole sökö se akku.
Akkukauppa tai varaosaliike osaa myydä sulle auton tiedoilla oikean patterin sinne. Jos auto on vain kesäkäytössä niin piisaa pienempikin akku.
Tiikeripuuma
Kiitoksia paljon näistä tiedoista.
Nyt olen taas vähän viisaampi =)
FullMetal
Oli mullaki tuolla yhessä romussa vartan akku paikallaan vuoden ja omasta käyttiksestä alko akku menemään heikoksi talvella niin hain sieltä tyhjän akun jonka sisällä sulattelin ja laturilla latasin täyteen ja akku on toiminut ihan normaalisti noin puoli vuotta jo ja on vieläki paikallaan ja kestää unehtaa sisävalonki päälle yöksi ja silti lähtee käyntiin.
Ja aloittaja ei vissiin tiedä mutta kaupassa myydään latureita joilla akkuun ladataan virtaa pistorasiasta, vähä niinku puhelimen akkuaki ladataan.
Toisella autolla ei akkuja latailla vaan annetaan vain apuvirtaa sen verran että tyhjällä akulla oleva auto lähtee käyntiin!!!
