Astra G etujarrut
SR-Berlina
Astra G etujarrut
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
Tervehdys!
Kulkineeseen (2001 2.2 Sport Caravan Astma) pitäis vaihtaa levyt ja palat eteen sekä taakse. Selkävammani ansiosta vaimo sai kunnian aloittaa remontin (omaan autoonsa vaihtoi jo levyt ja palat :thumbsup: ). Kysymys kuuluukin:
Kuinka satulaan tuleva jousi olisi helpointa asentaa paikoilleen? Tigraan oli helpompi asentaa kuin tähän, ei sitten tahdo mennä mitenkään samankaltainen jousi kuitenkin kyseessä.
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
Jake_
Re: Astra G etujarrut
Viesti Kirjoittaja Jake_ »
SR-Berlina kirjoitti:Tervehdys!
Jos nyt tarkotat sitä etupalojen jousta mikä tulee sen satulan päälle, niin itse oon tasapäämeiseleillä kampeamalla saanut paikalleen.
Voimaa saa kyllä jonkun verran käyttää.
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Alapää ensin paikoilleen ja hyvillä kapeilla pihdeillä vedetään toinen pää paikoilleen. Saattaa joutua napauttamaan jollakin että "putoaa" reikäänsä.
ajl63
Astra G 2001 etujarruputket
Viesti Kirjoittaja ajl63 »
Moi, pitäisi vaihtaa etujarruputket kun olivat syöpyneet. Vasemman etupuolen putken pituus on tiedossa mutta tuo oikean putken pituus ei. Onko kellään antaa vinkkiä siihen. Ja yleensä, jos joku tehnyt homman niin olisin kiitollinen tietää vinkeistä. Kiitos.
Astra G, 2001, 1,6 8v, 5ov HB, moottori Z16SE.
fagg0tprince
Viesti Kirjoittaja fagg0tprince »
Uuden putken saat kun käyt kysymässä varaosaliikkeen tiskiltä semmoista, eikä tarvi tietää mittoja, korkeintaan rekkarinumero auton mallin lisäksi. Muista ottaa samalla jarrunestettä purkki tai kaksi.
Ei kai tuossa muuta kuin vanhat putket pois, uudet tilalle ja kovaa ajoa. Vanhat nesteet kannattaa lirutella purkkiin tms kun on aika tuimaa tavaraa. Kun uusi putki on kiinni, säiliö täyteen uutta nestettä ja kaverin kanssa ilmaamaan vähintään etupää (ja EHDOTTOMASTI myös takapää, jos säiliö tyhjäksi asti vetää).
Avaimena kannattaa todellakin käyttää oikeaa jarruletkuille tarkoitettua avainta, normilenkillä pyöristyy kulmat helposti.
