Katsuri sitä mieltä että joku ohjauksessa pitää niin paljon ääntä että kirjoitteli korjauskehotuksen.
Itse en ole huomannut 4 vuoden aikana kun auto minulla on ollut ohjauksessa mitään outoa.
Nyt tosin pisti vaihtamaan myös tuulilasin, jossa on ollut halkeama viimeiset kolme vuotta.
Oliko katsurilla vaan tarkka kuulo vai onko tuolla tehostimen pumpussa oikeesti vikaa.
C Vectroissa vissiin noissa vikoja ollut.
07 siis on kulkine.
Vinkkejä?
Vectra C 2,8 T Ohjaustehostin
Kettunen
Re: Vectra C 2,8 T Ohjaustehostin
Lukeeko katsastuspaperissa että ohjaustehostin ääntää? Ettei vaan olisi yläpään laakerit edessä?
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
valtsu76
Ohjausvaihde/Ohjaustehostin. Asiaankuulumaton ääni. Lukee raportissa. Tänään asiaa tutkin tuossa tallissa. Jos on omiin korviin uskominen niin paikallaan etupyöriä käännellessä kuuluu välillä ääni joka kuullostaa työtä tekevän sähkömoottorin ääneltä, ääni ei ole kokoajan "läsnä". Välillä kuuluu välillä ei
. Voisiko johtua öljyn vähyydestä? Mitään selkeää vuotoa ei kyllä näy. Mikäköhän olisi oikea öljy tuohon?
Kettunen
http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... r+steering
Tuossa ollut samaa ongelmaa jollain.
Muokattu 25.4 höpöpuheet pois
valtsu76
Kiitos vinkistä. Kurkkailin tuonne öljysäiliöön ja melko harmailta nuo öljyt näyttävät. Mitenköhän ne sais vaihdettua kokonaan?
Jos vielä Kettunen viitsit vinkata mikä on esim Motonetistä tuohon oikes öljy kiitän ja kumarran. ATF:iä monenlaisia..... Kiitos.
Aabelix
- OCF Member 2017
Molempiin sähköhydrauliseen EHPS (electro hydraulic powersteering) tai hihnakäyttöiseen HPS (hydraulic power steering) jälkimmäinen on 2,8T :ssä. Käytetään samaa nestettä Erikoisöljy, luettelonumero (osanumero)19 49 715 (93 160 548) tai 19 40 766 (90 544 116), ja nesteet on sekoitettavissa keskenään, teksti lainattu suoraan TIS2000 Opelin huoltotiedotteesta, missään ei ole mainintaa että pitäisi käyttää ATF öljyä.
Ainakin oma lontoonmurre selvinpäikin luettuna antaa ymmärtää juurikin että VRX Onlinen linkissä huomautetaan että käyttää oikeaa CHF nestettä
Ongelmana on ollut että öljyn pinta on ollut matalalla ja tehostin ääntänyt senvuoksi, kun pinta saatu kohdilleen on ääni loppunut.
Oikea öljy tehostimeen,https://www.motonet.fi/fi/tuote/590002/ ... -vihrea-1l
valtsu76
Ok. Kiitoksia taas tiedoista. Jännää että huolto/käyttömanuskassa ei ole mitään mainintaa ohjaustehostimen öljyistä.
Kettunen
Uutta tietoa minullekin. Täytyypi sitten vaihtaa omaanikin oikeat litkut. Jossain välissä näköjään vaihdettu Atffään vaikkei merkintää huoltokirjasta löydykkään. Ei sillä etteikö toimisi erinomaisesti
valtsu76
Lisäilin äsken öljyä. Ja kas kummaa tuohan hiljeni, ainakin omien korvien mielestä.
Tarvittava määrä oli kyllä minimalistinen.
