Hei
MInulla ei takasumuvalo toiminut ja sain maininnan rekisteriotteeseen asti. Vinkkien perusteella aloin tutkimaan peräkoukun sähköjä.
Pistokkeessa on tappi, joka painuu sisään ja katkaisee auton sumuvalon pois kun påistoke kytketään. Näin se ymmärtääkseni toimii. Aukoessani pistoketta sain tapin sählättyä irti. Pähkäilin miten sen kuuluu olla ja laitoin takaisin paikoillen.
Nyt siis viritelmässä tapin takana oleva jousena toimiva kuparilatta painaa tapin takaisin ulos, kun pistoke poistetaan ja samalla ottaa kontaktin alla olevaan toisen johdon rengasliittimeen.
Tällä keinolla sain sumuvalon toimimaan. Tähän asti kaikki OK.
Viikon ajettuani tuli näyttöön teksti, "brake light". Vasen jarruvalo poltti koko 21 w teholla lamppua kun oli ajovalot päällä. Vaihdoin polttimon ja tuli homma kuntoon.
Meni pari päivää ja tuli taas "brake light". Huomiovalot palavat normaalisti. Kun jarruttaa, vain keskellä ja oikealla oleva jaruvalo palaa ja vasen sammuu.
Onko vinkkejä? Onko peräkoukun kytkentä oikein? Voiko sen ohittaa, jotta sumuvalo palaa myös vaunu ollessa kytkettynä, jos sillä päästään ongelmasta.
Kiitos vinkeistä
Pekka
Zafira A takasumuvalo/jarruvalot
pekkakin
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
pekkakin
Re: Zafira A takasumuvalo/jarruvalot
Onko ajatuksia, auttaako jos kytkee perävaunun sumarin kokonaan irti? Se ei haittaa kun vanhassa vaunussa ei sumaria ole olemassakaan..
Pekka
Pekka
Onko se jarruvalon polttimo ehjä,saako kontaktia.?
Pv:n sumarin irroitus ei auta asiaan.
pekkakin
Kyllä polttimo on ehjä, Vaihdoin sen juuri. Lienee jokin maadoitusvika? PItääkö peräkoukun pistokkeen toimit em. tavalla?
Siis jos se nasta on kytketty niin katkaisee takasumarille menevän jännitteen kun perävaunun pistoke on kytketty.
