C Vectra 2.0t jäähdytysnesteen lämpötilan vaihtelu
Romet85
Viesti Kirjoittaja Romet85 »
Eli jäähdytysnesteen lämötila motari ajossa 75-80, kaupunkiajossa 80-85 ja jos paikalla odottelee niin menee pitkän ajan päästä yli 90
Jos esim mittari näyttää 80 ja sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen nin nousee heti sinnne 90 ja laskee takas ajossa 80 . Jos ajelee nurkka ajoa ja lämmöt on yli 80asteen ja kun käy maantiellä niin heti tippuu alle 80 asteen.
Vaihdettu länsiautosta ostettu oma termari (92astetta) ja jäähdytysnesteen lämpötila anturi. Mieleen tulee, että voiko vika olla korkissa, mutta painetta se pitää kyllä sisällä, kun avaa niin sihahtaa.
Ilmattu moneen otteeseen, eikä ole auttanut asiaan. Lämpiää näillä ilmoilla todella nopeasti sinne 80 asteeseen kaupunkiajossa, mutta siihen se melkein jääkin.
B 2.0 Automaatti
Jartsa
Re: C Vectra 2.0t jäähdytysnesteen lämpötilan vaihtelu
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
82 astetta pitäs olla orkkis termostaatti.
FullMetal
Romet85 kirjoitti:Eli jäähdytysnesteen lämötila motari ajossa 75-80, kaupunkiajossa 80-85 ja jos paikalla odottelee niin menee pitkän ajan päästä yli 90
No mikä sulla on se ongelma tässä? hyvin normaalilta kuullostaa ja toisekseen se analoginen mittariviisari ei ole mikään maailman tarkin nesteen lämpötilojen näyttäjä.
Lisäksi sammutuksen jälkeen odottelu tottakai nostaa anturin lähellä niitä lämpöjä koska eihän se neste siellä koneessa jäähdy jos se ei kierrä kun koneen pyöriessä ei myöskään vesipumppu kierrätä nestettä jäähdyttäjässä.
uusi termari tai lämpötilatunnistin voi hieman vähentää toleransseja.
jäähdytysnesteen kiehumispiste jos se on oikeaoppisesti seostettu + paineenalaisena eli noin 0,8 bar paineessa on suurinpiirtein 120c joten kiehumista on turha pelätä noilla lämmöillä.
Romet85
en tiedä länsiautossa sanottiin olevan 92, ja ennen moottorin vaihtoa vanhalla moottorilla ja termarilla oli ihan kokoajan 90+-. voihan sitä tietenkin koittaa sillä ihan vanhalla termarilla jos sais aikaseks. uudessa moottorissa tuli mukana kans uus termari ja siinä oli ihan samaa heittoa 70- 90 väliin, eikä tosiaan auttanut uuden ostaminen. Ei kai se normaalia ole jos maantiellä menee 75 melkotasaisesti ja kaupunkiajossa liikkuu 80-85 välissä. Ei keittäminen mietitytä vaan tasaisuus :D ja lämpöasteet on katsottu opd portin kautta.
Jos tosiaan paikalla pitää autoa ilman ilmastointia, niin lämmöt pysyy melko hyvin 90 nurkissa ja tuntuu että termari aukeaa vähän päälle 90 asteen ja sit samalla laskee viisari 87 ja rupeaa taas nousemaan tasaisesti ylöspäin. Eipä tämä vakava ole mut mietityttänyt, kun tosiaan vanhalla moottorilla oli ajossa kun ajossa 85-92.
B 2.0 Automaatti
FullMetal
jos se vähä vuotaa se termari niin sittehän se ajoviima jäähdyttelee ajossa sitä konetta, kaupungissa taas ei ole sitä ajoviimaa kun ajellaan hitaammin.
Ite kokeilisin toisella termostaatilla.
Romet85
Pitää laittaa se vanha sit takaisin jos auttaisi asiaan. Tosiaan parisen viikkoa sitten ostettu länsiautosta termari tällähetkellä kiinni. Eikä se uuden moottorin termari sen parempi ollut.
B 2.0 Automaatti
Jartsa
tuon termarin valmistaja on vaihtunut ja tällä hetkellä myynnissä oleva orkkis on aivan paska, lämmöt seilaa mutta vanhan valmistajan tuotteella toimii kuten pitää. Vanhan valmistaja taitaa olla wahler ja näitä saa tarvikkeena.
itsekin tollasen kanssa takkusin ja lopulta vein takaisin, kehuivat että olivat edellisenä päivänä vaihtaneet huollossa juurikin samaiseen 2.0 turbo vectraan ja sama homma vanha takasin.
tosta tilaat uuden ja toimivan
http://www.ebay.co.uk/itm/Thermostat-WA ... 19e1a5077a
Romet85
Laitan tilaukseen ton ja palautan länsiautoon vanhan, kun saan sen vaihdettua. Kiitos tiedosta, että on noita merkkiliikkeen termareitakin paskoja.
B 2.0 Automaatti
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Jartsa kirjoitti:tuon termarin valmistaja on vaihtunut ja tällä hetkellä myynnissä oleva orkkis on aivan paska, lämmöt seilaa mutta vanhan valmistajan tuotteella toimii kuten pitää. Vanhan valmistaja taitaa olla wahler ja näitä saa tarvikkeena.
Totta tämä, mulla oli Behrin tekele ensimmäinen korvaava tuote risalle orkkikselle (=Wahler), ja toi Behr seilasi kuin ruottinpoika itämerellä. Wahler ei seilaa vaan pitää lämmöt tasaisena kuten asiaan kuuluu.
Romet85
Myt sain vaihdettua vanhan orkkis termarin ja lämmöt on pysynyt jo nätisti 85-90 välissä, eikä ole tippunut alle 85 vaikka kävin moottoritiellä, Vanhahan oli tosiaan Wahler, eli huomenna palautan behrin länsiautoon ja tilaan uuden wahlerin jossain välissä
B 2.0 Automaatti
Jartsa
tuosta nykyään uutta termaria jos joku vailla.
http://www.autonvaraosat24.fi/wahler/240763
Emeraldgreen
Viesti Kirjoittaja Emeraldgreen »
Hyvä lanka, itsellä aivan täysin sama ongelmakuvaus. Asentaja jo kerran sanoi että koita hommata wahleri, en saanut varaosaliikkeestä, sain jonkun entistä huonomman... Ei kai auta kun wahleri tilaukseen. Täytyy muistaa tähän laittaa jos auttaa asiaan.
-(z)- Vectra C2 GTS Z20NET F40 ▬
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Wahlerin ostin c18xel koneeseen ja paketista tuli gm termostaatti.
