Astran öljy on muuttunu tahnaksi?! auttakaa!
timantti
Heei tosa ku kurkkasin astran öljykorkin alle ni huomasin öljytilassa epämääräistä mössöä. ei haise bensalta joten ei sitä oo ainakaan siel joukossa. epäilen että vettä päässy öljyn sekaan. oonko kauheesti väärässä?
Mistä tollanen voi johtua ja mikä neuvoksi?
Oon ainaki viemässä öljynvaihtoon ja öljytilan pesuun. mutta jos kone jostain vuotaa vettä koneeseen ni ei vika ainakaan häviä öljynvaihdolla.
https://scontent-ams.xx.fbcdn.net/hphot ... e=559F8CB4
Re: Astran öljy on muuttunu tahnaksi?! auttakaa!
Kylmälimaa.
Onko ajelusi pääsääntöisesti pätkäajoa?
timantti
no siis työmatkat päivittäin 15km yhteen suuntaan ja sen lisäks kauppareissut. ei tuu hirveen pitkii matkoi ajeltuu kovinkaan usein
vipperi
Ei kannata murehtia. Häviää kun ajat pidempää pätkää tai kun kelit vielä lämpenevät. Katsot onko mittatikussa öljyt normaalin väriset jos on niin kovaa ajoa.
Vectra C -06 2.2
timantti
talvella ku kurkkasin ni siel oli iha vähä sellast töhnää ja sillo lähettii himokselle ajelemaan ja takas mut siel se on vieläki. tikussaki oli vähä jotai möhnää. mut jokatapaukses on jo öljynvaihtojen aika muutenkin. toivottavasti ongelma häviää öljynvaihdolla ja putsauksella. aika paljon sitä möhnää ainaki oli ku kurkkas öljykorkin reijäst.
mut kiitos tiedosta
voin taas nukkua yöni hyvillä mielin
mut kiitos tiedosta
pooki
En halua kenenkään yöunia turmella, mutta tuollainen kahden desin purkki tuota mönjää on oikea määrä parissa vuodessa, mutta jos tuo on kerralla koneesta lapioitu, niin jotain on pahasti pielessä.
Ainoa asia, mikä tuon voisi ehkä selittää, on se, että säästetään väärässä paikassa, ja ajetaan halvimmilla mahdollisilla tarjousöljyillä se 15-20000 tuhatta, kun ohjekirja niin sanoo.
Tee kuten minä, ja lurauta laatuöljyt koneeseen pohjaroppu auki 5000km:n välein, ja ei ole töhnää öljykorkissa.
timantti
Aaa siis täytyy viel korjata et ei toi purkilline oo koneest kaivettu. Toi oli vaan ainoo kuva mikä mul oli siit ja toi on iha vaa viilii
mut se mikä siin korkis on ni se on sitä ehtaa tavaraa. Öljynvaihto tosiaan pian ni eiköhä ongelma häviä.
Siis oliko siellä öljykorkin alla, eli venttikoppa täynnä tuota moskaa?timantti kirjoitti:aika paljon sitä möhnää ainaki oli ku kurkkas öljykorkin reijäst.
Ja oletko katsonut, etä miltä se öljy näyttää mittatikun päässä? Normaalia vai samaa kahvikermanväristä möhnää? Ja oletko katsonut paisuntasäiliön sisälle, eli miltä siellä näyttää, et onko siellä sama juttu?
Jos vastaukset kyllä ja kyllä ja kyllä, niin melko suurella todennäköisyydellä siellä on jäähdytysnesteet ja öljyt sekaisin...
pooki
Öljykorkkiin kertyy tuota mönjää, jos ajetaan oikein lyhyttä matkaa jatkuvasti, eikä se sieltä pyyhkimättä oikein tahdo hävitä.
Luulisin, että kondensiovedellä on jotain tekemistä asian kanssa, ja lyhyt matka ja kylmä sää aiheuttaa tuota joka autossa.
timantti
juu korkin alla ja siin reijän ympärillä. sormel sitä kaivelin hiuka pois sielt. tikun pääs hiuka kahvikerman värist mut jäähärin nesteet oli iha kondikses ku sinne viimeks katoin. täytyy kurkata viel varmuudeks huome ku lähtee liikenteesee.
ahkio
Muijan (eiku paremman puoliskon) Astra tekee tuota vaikka työmatkansa n. 35 km suuntaansa, eli matkan pituus ei aina vaikuta, tosin menee aikaa ennen ku ilmenee, eli taitaa olla tossa mallissa ns "normal", tikku (öljy-) meilläkii kirkas, eli vaan korkin alla ja kopassa tota töhnää!pooki kirjoitti:Öljykorkkiin kertyy tuota mönjää, jos ajetaan oikein lyhyttä matkaa jatkuvasti, eikä se sieltä pyyhkimättä oikein tahdo hävitä.
FullMetal
jo on lyhyet öljynvaihtovälit!pooki kirjoitti:En halua kenenkään yöunia turmella, mutta tuollainen kahden desin purkki tuota mönjää on oikea määrä parissa vuodessa, mutta jos tuo on kerralla koneesta lapioitu, niin jotain on pahasti pielessä.
pooki
Niin on, kirkkaat öljyt ulos ja ihan uudet sisään.
Kilometrejä tulee sen verran, että kolmesti vuodessa ne vaihdetaan, ja toistaiseksi siihen on rahat riittäneet.
Säästö ei ole suurensuuri, vaikka ajan koko vuoden samoilla öljyillä.
