Opel Astra 1.6 16V ei käynnisty, valot toimii
sja
Viesti Kirjoittaja sja »
Elikkä Astra 1.6 16V vm.-98 Ecotec-moottorilla jäi parkkipaikalle.. Auto on toiminut muuten normaalisti (ei sivuääniä tms.), mutta äkillisesti ei suostukaan käynnistymään, moottori ei pidä edes mitään ääntä yrittäessä.
Noin kuukausi sitten sama ongelma. Yhtenä aamuna toimi normaalisti, mutta seuraavan kerran liikkeelle lähdettäessä eipä käynnistynytkään. Auto seisoi parkkipaikalla noin viikon, kunnes yhtenä päivän yllätyksenä lähti taas käyntiin ja siitä lähtien taas toiminut normaalisti.. Kunnes taas muutama päivä sitten auto teki samat temput, mutta lähti seuraavana päivänä taas käytiin. Päivän sillä ajoi, kun jäi taas parkkiin, kun renkaita yritettiin vaihtaa. Nyt ei ole muutamaan päivään lähtenyt käyntiin.
Avainta kääntäessä valot syttyy normaalisti ja konepellin kun avaa, kuuluu sieltä pieni naksahdus. Muuta ei tapahdu. Viimeisimmällä kerralla, renkaiden vaihdon jälkeen, avain ei meinannut kääntyä, virtalukko jäykkänä. Nyt kääntyy normaalisti, mutta mitään ei siis tapahdu.
Starttimoottorin haluaisin tarkistaa, joten sen sijainnista myös kaipaisin vinkkejä?
Jos vinkkejä löytyy, pyytäisin huomioimaan, etten kovin hyvä autojen kanssa ole ollut :D
Re: Opel Astra 1.6 16V ei käynnisty, valot toimii
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos sieltä starttimoottorilta kuuluu pieni naksahdus niin silloin todennäköisesti itse startti rikki.
Toki voit varmistaa vielä että startille tuleva paksu kaapeli on kunnolla kiinni ja ei ole hapettumaa ja samointein se ohut musta/punanen.
Startti löytyy apumiehen puolelta moottorin alaosasta.
Auton alta pääset paremmin käsiksi.
Muista irroittaa akun miinuskaapeli ennen startin ison kaapelin irroitusta.
sja
Kiitos vastauksesta! Nyt auto lähti kerran työntämällä käyntiin. Eli startissa vika? Vaikuttaako muut viat mahdollisilta? Starttimoottoria en vaan onnistunut vieläkään paikantamaan... Näkyykö yhtään päältä katsottuna?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ei se nyt oikeestaan apparin puolella ole, vaan suht keskellä. Koneen takana, ja laatikkoon kiinnittyy. Sihen menee akusta suht paksu plusjohto, sitäkin seuraamalla pitäs löytyä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Ihan eri autossa taas olin. :banghead:
Tai siis oikeassa autossa mutta kuvittelin koneen vaan hiukan eri asentoon... :oops: :oops: :D
