Astra g tuulilasinvaihto tehty menestyksekkäästi
AsTrA2000
Viesti Kirjoittaja AsTrA2000 »
Uudenmaan autolasipoikien pajalla helsinginkadulla hintaan 210 egee (sävylasi).
Aamulla vein ja ip hain ja kaikki toikmi mallikkaasti.
Suosittelen ehdottomasti.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
onko noissa liimoissa tapahtunu positiivistä kehitystä.
kadettia piti seisottaa yön yli korjaamolla lämpimässä että liima kuivuisi kokonaan ja lasista tulisi tiivis.
SporttiFarkku
Viesti Kirjoittaja SporttiFarkku »
Samaa ihmettelen minäkin.. Jos saman päivän aikana auton saa pois, niin en jaksa uskoa, että lasi on ihan varmasti tiivis..
Toinen Ooppeli vaihtui Volkkariin...
~VW Passat 2.0 Variant ja Corsa B 1.0~
AsTrA2000
Taitaapi olla liimat kehittyny, ku ei tässä viimesessä rankkasateessa pisaraakaan tullut sisälle.
Ja onhan työllä vuoden takuu, jos ongelmia ilmenee
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Tuo "pikaliima" on tarkoitettu Airbag autoihin. Syytä en tiedä, mutta näin on. Omaan A-Omegaan (jossa ei ole bagia, luonnollisesti) vaihdettiin tossa loppukesästä akkuna ja se oli liikkeessä vain kolmisen tuntia. Ja pitää aivan varmasti.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Sen pikaliiman käytön syynä on ilmeisesti se, että monissa autoissa apukuskin turvatyyny aukeaa tavallaan ikkunan kautta, eli ikkuna ohjaa tyynyä matkustamoon päin.
Silloin lasin pitää olla tukevasti kiinni, jotta ei irtoa.
Nismo, millo lie taas ajos
