opel astra 2L dti vm-00 lämpömittarin ongelma
carlo.lehto
Viesti Kirjoittaja carlo.lehto »
joo elikkä tuli farmari opel astra laitettua josta oli moniurahihna ajossa napsahtanu poikki ja sen korjasin nii ei lämpömittari toiminu, kuulemman ennen remmin hajoamista toiminu... missä vika?
ja oli laturin lähettyviltä yks alipaineletku menny samalla poikki.. ei vaikuttanu käyntii nii mikähän seki on..? ja jos samalla sais tuon lämpötila anturin sijainnin konehuoneesta selville nii ois plussaa
kiitos jo etukäteen...
seero
Re: opel astra 2L dti vm-00 lämpömittarin ongelma
Viesti Kirjoittaja seero »
Moottorin etukulmassa moniurahihnan puolella on termostaattikotelo jonka päällä on kaksi anturia lämpötilan mittaukseen. Termarin koteloon tulee ylävesiletku niin siitä löytää helposti. Toinen on pelkkä uros abikoliitin ja toinen taisi olla kaksinapanen liitin. Kato onhan ne molemmat kiinni ja johdot ehjät. Alipaineletkut kannattaa laittaa kuntoon, mitään ylimääräisiä siellä ei ole.. laturin lähettyvillä turbon hukkaportille menevä pilli ja toinen menee sinne tuulilasin alareunan tietämille johonki mustaan purkkiin jonka tarkotusta en nyt muista. Poikki oleva letku muutenki haittaa koko alipainejärjestelmän ja mm. jarrutehostimen toimintaa.
