E-Kadetin sisusta:
Ajattelin vähentää moderaattoreiden hommia ja tehdä yhden topicin E-Kadetin sisustan:
korjaamisesta,rakentelusta,tuunaamisesta,
kunnossapidosta,jne,jne...
Samalla porukoilla helpottuu vastausten saaminen koskien E-Kadetin sisustaa.
Kysymykset,vastaukset,vihjeet,neuvot,kertomukset rakenteluista,kuvat,jne. kaikki on tervetullutta.
Kokeillaan hei auttaa kavereita hädässä,niin ei tarvitse kokeilla kaikkea kantapään kautta,eikä kaivella esiin vanhoja "alas poljettuja" topicceja!
Projektia:
Itselläni hattuhylly pitäisi laittaa uusiksi,vaihtaa penkit eteen,maalailla muoviosia ja paria konsolin palasta,ruuvailla tuuning heebeleitä kiinni ja muokata ovipahveja...
Siinä vähän purtavaa noin aluksi.
Tuuletusritilät maalaan ja asennan sinne ledejä,samoin noihin neljään ovaalin(?) muotoiseen reikään kojelaudassa lasin lähellä
(tuulilasin lämmityksen ohjaamista vartenko ne on?)...
Ledejä olis myös tarkoitus laittaa konsolissa mankan alla sijaitsevaan syvennökseen,sekä hansikaslokeroon...
=BTW= Uusimmassa gti-magazinessa oli muuten kiinnostavaa juttua sisustan maalauksesta...
Siinä,joku muu saa jatkaa...
Kaikki E-Kadetin sisustasta.
Kingis_
Ja mä juuri maalailin sisustan osia ja maalaan jatkossa lisää. Mä ensin puhdistin tärpätillä ja vedellä enimmät liat pois. Sitten maalasin muovipohjamaalilla. Annoin sen kuivua muutamia tunteja varmuuden vuoksi. Sitten pintamaalia muutama kerros pintaan ja kuivumisen jälkeen lakkaus. Onnistui todella hyvin toi operaatio.
Skelektor
Jees.. Meikikin tuos kesän aikana väsäili Opelin sisustaa uuteen uskoon tuolla ois kuvia siitä jos kiinnostaa vihjeet/vinkit: http://www.sunpoint.net/~opeliks/gallery.htm
Aika helppo on irroitella osat kojelaudasta, tuuletusritilät lähtee vetämällä pois omaa järkeä käyttäen.. Muut osat ovat melko usein jostain kohdasta ruuveilla kiinni, ei kannata väkisin repiä jos ei rupea lähtemään muutaman ruuvin aukaisun jälkeen.. Jotkut ruuvit ovat aika piilo paikassa...
Ennen maalausta kannattaa osat vesihioda 1000 paperilla ja sitten Sinolilla pyyhkiä viimeiset rasvat ja liat pois jos hiomisen jälkeen on niitä jäänyt... Hiotu ku on niin itse ainakin suihkutin ohuen kerroksen muovintartunta ainetta ja sit ei ku maalaamaan
Siinäpä tärkeimmät..
Jokipoika
Leo82
Muovikiinnike on perskeleen hinnakasta hyvälaatuisena, mutta itse vain hioin, pyyhkäsin tinnerillä, sitä kiinnikkeessäkin on, ja vetäsin pohjamaalin ja maalin, hyvä tuli.
Hattuhylly syntyy vanerista sahaamalla, vanha toimii mallina, kun vaan revit vanhasta hh:sta sen kiinnikeputken ja kiinnität sen vaneriseen.
Penkit on helpot, pultit auki 4kpl, kiskot rälläkällä irti ja uus jakkara kisoille hitsaten... kuppipenkit voi tarvita kipin, että takapenkille pääsöö(3D).
Ledit on helppo juttu, ohutta piuhaa, 600 -300 Ohm (jos haluaa monta lediä, niin vastus on 100-50 Ohm/3-4 lediä, suurinpiirtein)vastukset/led, 5mm pora, kuumaliimaa yms. ja voilá (punaisia kannattaa ostaa 10 000 mCandelaisina... sika kirkkaita(Suomen Huoltopalvelusta, SHP 1€/kpl), yksi led valaisee jalkotilan hyvin.)
Voin myös tehdä erilaisia härpäkkeitä, niitä haluaville, ledirykelmiä, lasikuituosia.
Itselleni tulee koko sisusta uusiksi lasikuidusta... myös puskurit ja konepelti.
Täytyy saastuttaa nettiä kuvilla, kun kerkee.
Jos joku haluaa ylim. sisustan osia (myös penkkien kiskot lähtee, vaikka puoli autoa), niin mailia tapio.nokkonen@pp.inet.fi tai soitto 040-8207525.
