Vectra 1,8 103kw kaasuun reagointi.
kuusini
Viesti Kirjoittaja kuusini »
Juuri ostamani Opelin tyhjäkäynti n,800r. Kaasua painaessa ensin tyhjää n,10mm polkimessa ja sitten yhtäkkiä kierrokset hyppää 1800r. Eli paikalta lähtö nätisti vaikeaa.
Ei vika koodia. Kaasuplkimelta käsky oikein. Onko vika vai ominaisuus? Metroautossa epäröiden sanottiin: eei kuullosta normaalilta, tarvis tutkia.
Re: Vectra 1,8 103kw kaasuun reagointi.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mahtaako kone olla Z18XER ?? Eli säätyvillä nokka-akseleilla oleva moottori ??
Ei ainakaan ominaisuus ole tuollainen.
Kannattaa aloittaa puhdistamalla kaasuläppäkotelo. Ainakin Z18XE - koneissa on kaasuläpän sivuilla ollut likaa , joka tahmaa läppää.
Toinen vaihtoehto saattais olla nokka-akselisäädön tahmaaminen... siitä pitäis kyllä tulla vikakoodi... on ollut ongelmaa solenoidin öljysihdin tukkeutumisen muodossa.
