Vectra B2 1.6 16v moottorin tukitanko vaihto
ropperia
Viesti Kirjoittaja ropperia »
Onko tuollaisen vaihdossa mitään huomioitavaa, kun on se oikean puolen, mikä lähempänä tuulilasia on entinen. Silmin nähtävästi kumit rikki siitä "silmukasta". Moottoria tärisyttää tyhjäkäynnillä. Motonetistä tuollaisen edullisesti saa näköjään.
Mutta meneekö vaihto työ silleen että irti vanha ja uus tilalle? en ole koskaan tuollaista vaihtanu itse ja ajattelin siitä selviytyä.
laitetaan nyt kuvaa moottorista ja kuvasta vasen ylänurkassa olevaa tässä tapauksessa tarkoitan ( ei näy kuvassa).
http://aijaa.com/UdLqSW
Opel Vectra B2 farkku 2.5 V6 24v -00 ja Opel Vectra 1.6i 16v -00
irYobYetaMis
Re: Vectra B2 1.6 16v moottorin tukitanko vaihto
Ei mitään huomioitava, vanha pois vaan (kahdella pultilla) ja uus paikalle
Formulatietäjä 2014
Spirit_
Viesti Kirjoittaja Spirit_ »
Ei ole ihmeitä, tuli nimittäin viikonloppuna tuo irroitettua kun laturin kunnostin samanlaiseen autoon.
ropperia
ok, kiitos tiedoista. Voin siis alkaa loppuviikosta vaihtaa tuota. Ajattelin vaan että kone pääsee liikahtaa, mutta ei kai tuosta mihinkään karkaa
