F Astran valoluomet
Jazz78
Viesti Kirjoittaja Jazz78 »
Olisiko mitään vinkkejä F Astran valoluomiin?? Mistä hankkia?? Hinta?? Asennus??
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
oopee_
Viesti Kirjoittaja oopee_ »
mistäs niitä saa helpoiten? tilaamalla tietysti jostain? paljokohan semmosen maalauttaminen maksaa?
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Hyvä vaihtoehto Riegerin maski, missä valoluomet kiinteenä/yhtenäisenä, helppo asennus ja näyttävä ja fiksun näköinen ulkonäkö....Ei mitään erillisiä räpyttimiä, ja samalla saa pois ne kauheet valonpesimet
Hintaa alle 1000vanhaa mummoo
OVERDRIVE.FI
SKL
Completos taitaa ainankin myydä, en muista heidän hintaansa osalle. Maalaus maalaamossa voi olla jotain 80e? Ton meidän maskin maalasin itse. Asennus on yksinkertainen mukana tulevalla liimamassalla, jota voi laittaa luomien kohdalle ja umpioiden alle tuleviin läpysköihin. Yläosasta saa kiinni lamppujen kiinnikeruuvien alle, kun poraa maskin läpysköihin reijät. Toi liimamassa lähtee kyllä sististi irti, jos tarvis että se ei ole mitään tiukkaa mönjää, mutta pitää kyllä kiinni. Ja on mustaa, mutta ei haittaa jos mene maalipinnalle, lähtee kyllä kuivattuaan (n.1tuntia/+15c) irti pyyhkimällä. Luomien kohdat kannatta liimauksen ajaksi puristaa kiinni esim. teipillä.
OVERDRIVE.FI
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
jaha vai tuommosella se pitäs 'virallisesti' laittaakin kiinni :wink:
itse ostin maskin käytettynä ja ihmettelin tuota kun ne lampun alle tulevat lipareet eivät olleet tarpeeks tiukat että maski olisi pysynyt kunnolla kiinni..
4n77i
Viesti Kirjoittaja 4n77i »
Mulla olis F Astran luomet joutilaana. Paljonko tarjotaan?
Jazz78
Olisiko kuvaa??
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
minkä merkkiset luomet olis astraan? käykö 96` ? 10eurooo? ( jostakin on hyvä aloittaa...)
SKL
--itse ostin maskin käytettynä ja ihmettelin tuota kun ne lampun alle tulevat lipareet eivät olleet tarpeeks tiukat että maski olisi pysynyt kunnolla kiinni..--
No joo, ite laitoin vielä massan lisäksi ruuvit väliin, mahtuu kiertämään alaosan välistä, toimii samalla puristimena...
4n77i
Voisin kysästä kaverilta joutaisko digikamera lainaan. Ilmottelen illemmalla miten käy.
Luomet on muistaakseni hyvin pitkälti tollaset: http://www.kiiltovaunu.com/ka44110.jpg
<font size=-1>[ This Message was edited by: 4n77i on 2003-09-25 08:47 ]</font>
4n77i
En saanut digikameraa mutta otin kuvan luomista omalla webbikameralla. Luomet on nyt aika heikossa kunnossa ja toista on hiukan korjattu lasikuidulla. Korjattu kohta ei tosin jää näkyviin. Maalamallahan niistä saa kuin uudet. Mitään valmistajan merkintöjä en löytänyt. Kuva on osoitteessa http://batman.jypoly.fi/~88825/luomet.jpg
oopee_
mikä on hinta noista luomista??
4n77i
Mulla ei ole kauheesti hajua mitä tollaset yleensä uutena maksaa kun noi tuli auton mukana. Tuolla Kiiltovaunussa näyttäs suunnilleen samanlaiset maksavan uutena 41 euroa. Voisin kuvitella, että 25 euroa olis aika kohillaan.
Luomet on ollut omassa -95 F Astrassa kiinni. En tiedä miten sopii sitä vanhempiin malleihin.
sik
Viesti Kirjoittaja sik »
Noi luomet tossa kuvassa http://www.kiiltovaunu.com/ka44110.jpg on Kamein tekemät, mulla on samanlaiset omassa.
Jazz78
Mä voisin olla hyvinkin kiinnostunut niistä. Minkä väriset ne on ja mikä on kunto?? Halkeamia?? Vanhan "kiiinnitysaineen" jämiä?? Onko suorat??
Itsellä Carabic Blue Metal F-Astra-HB -96
