Astra G ABS:n ja ajovalojen yhteys?
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Autohan on siis -98 x20xev astra. Eli sellasta tässä pohdin, että oisko joku törmännyt tälläseen mielenkiintoseen vikaan, jossa huono kontakti ajovalon (lyhyt) kuskinpuolen polttimonkannassa aiheuttaa ABS valon syttymisen hitaissa nopeuksissa tai joskus jopa paikallaan.
Ekan kerran ihmettelin jonnin aikaa, että miten ihmeessä ajovalopolttimon vaihtamalla sain abs vian aikaseksi. Totesin tuolloin, että on joskus ollut lyhyenvalon liitin vettä täynnä ja lähtenyt hapettumaan. Polttimonkannan vaihto uuteen auttoi ja vika pysyi poissa yli puoli vuotta kunnes umpioiden myllytyksen jälkeen (tärinä?) taas abs valo palamaan..
Olin siinä vaiheessa ihan varma, että nyt on joku abs tunnistin vain lopettanut toimintansa, mutta ei. Käytin läpällä taas ajovalopolttimoiden pistokkeet auki ja tsädäm vika poistui. :lollis:
Vika on siis selvillä ja kunnossakin taas, mutta haluaisiko joku foorumin kytkis asiantuntija katsoa ja pähkäillä, että missä kohtaa kyseiset systeemit ovat yhteydessä toisiinsa? Tietääkseni eivät oikeastaan missään, joten ihmettelen kovasti, että mitä tuolla oikeen tapahtuu..
Itse en löytänyt äkkiseltään kaaviota jossa näkyis sekä valot, että abs. Pitää mielenkiinnosta kattoo vielä joku päivä, että minkä vikakoodin tuo on sieltä antanut.
Re: Astra G ABS:n ja ajovalojen yhteys?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Joo kato se vikakoodi jos siitä pääsis jäljille.
Aika oudolta kuulostaa...kumminkin ihan normi valot kyseessä.
Eihän noilla ihan suoranaista yhteyttä ole mutta.....esim. multitimer, liitin X2....muutamia mainitakseni.
CaLis
Pitääpä tyrkätä KTS kiinni kun joutaa ja kattoa, että minkä koodin se sieltä ulostaa..
Joo, ihan normi polttimot ja umpiot paikallaan. Ja ainakin päälisin puolin pärsäämättömän näkösillä johdoilla. Täysin samat oireet oli tosin xenon-muutossarjallakin, paitsi että niistä huomas sen kontaktihärön helpommin kun jättivät välillä syttymättä. Nuo halogeenit näyttivät vielä palavan ihan ok.
Sellanenkin tuli tässä mieleen, että juurikin tuossa kuskinpuolella on joku kiinalainen pyöränlaakeri abs tunnistimineen. Mahtaako sekin lisätä jonkun oman mausteensa soppaan.. Piru kun en muista varmaksi enää, että oliko vielä alkuperänen laakeri paikallan sillon kun ekan kerran sytytteli abs valoa..
Juu, eihän tuota todeksi uskois, jos ei itse näkis :D
CaLis
Oik. etupyörän väärästä nopeussignaalista oli koodi muistissa, ja vikakin palasi päivänmittaan entistä pahempana. Mitta-arvojen mukaan tuo oikean etupyörän nopeussignaali hyppi randomisti 0-7 km/h välillä auton käydessä tyhjäkäyntiä paikallaan. Ajossa näytti silti nopeuden oikein.
Tuohon ei tuntunut mikään ajovalojen pistokkeiden nyppiminenkään enää auttavan, joten käytin sen oikean etupyörän abs-sensorin pyöräkotelon puolella sijaitsevat plugit (2kpl) auki ja truuttasin kontaktispraytä täyteen. Tämän seurauksena hävisi se haamusignaali, eikä vika ainakaan kotimatkalla palannut.
(Kuvituskuva vasemmalta puolelta)
Todennäköisesti oli siis heikko kontakti tuossa pyöräkotelossa telineessään kiinni olevassa pyöreässä liittimessä. Jotenkin päässyt sitten varmaan muut samassa johtosarjassa kulkevat virrat ym. indusoimaan häiriöitä linjaan. Tosiaan esim ne ajovalojen virrat tulee ainakin oikealla puolella samassa johtosarjassa.
Katotaan pysyykö vika nyt poissa.. -(z)-
Edit 15.5.2015:
Eipä ole vika edelleenkään palannut, vois siis todeta että kuntoon tuli :)
