Manta B nopeusmittari
kleme
Viesti Kirjoittaja kleme »
Onkos teillä kellään mennyt nopeusmittari vaihdelaatikon päästä rikki. Vaihdelaatikon ja mittarivaijerin liitoskohdassa on osa jonka saa irti, en ottannu. Onko sen takana joku ratas tvs joka saattaa olla rikki vai onko koko loota purettava??? Onko räjäytyskuvia?
Realsanta
mikä loota 4v vai 5v?
Manta_Gte
Viesti Kirjoittaja Manta_Gte »
Ruuvaa irti vaan se vaijeri sieltä loodasta ja tsekkaa että se ei oo poikki. Jos vaijeri on ehjä niin kato ettei se vaijerin päässä oleva neliönmuotoinen tappi oo kulunu pyöreeks. Tai sitten vastaavasti se reikä mihin se työnnetään siinä laatikossa.
edit:kirotusvireet pois
<font size=-1>[ This Message was edited by: Manta_Gte on 2003-09-24 15:24 ]</font>
kleme
loota on 5v ja vaijerit ym. on ehjät ja holkit kunnossa. Vaihteiston päässä oleva juttu joka pyörittää vaijeria pyörii helposti kun auto on paikallaan. Lyö
huttaa...
Ajoinpahan ekaa kertaa opelilla jossa on sähköinen ylivaihde. Melko outo peli!
Sulde
Viesti Kirjoittaja Sulde »
Mittarin pyörittimen(laatikossa oleva osa) alla on spiraalin muotoinen ratas joka pyörittää pyörijää. Spiraaliratas voi olla kulahtanut tai sitte se on irti ja heiluu edes takas siellä.
Spiraaliratas on kiinni jollain lukitus systeemillä.
Jos vika on juuri mittarin pyörittäjän alla olevassa spiraalirattaassa tai sen kiinni tyksessä ,niin laatikko on pistettävä palasiksi :sad:
Itelläni on juuri tuo spiraaliratas irti ja laatikko on purettava kun kerkiää :wink:
Räjäytyskuvia joista olisi apua mittari ongelmaan en ole mistää löytänyt. Jonkunlaisia löytyy mutta ei tarkkoja joista näkyisi rattaan kinnitykset yms.
Tuolta löydät räjäytyskuvat:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 35&forum=4
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sulde on 2003-09-26 17:58 ]</font>
