Zafira 1.8 Z18XE Sytytyskatkoksia
Ämvee
Viesti Kirjoittaja Ämvee »
Nyt tarvitaan neuvoja ja vinkkejä mistä etsiä vikaa kun zafirassa palaa moottorin vikavalo ja antaa vikakoodiksi "sytytyskatkoksia nelossylinterissä" ja tuosta johtuen ei kone käy tasaisesti. Vaihdettu puolapaketti, ecu, nokka-akselin asentotunnistin. Moottori käytetty auki ja katsottu että männät ja renkaat on kunnossa. Kaikki vinkit tervetulleita mistä vikaa kannattaa ruveta etsimään. Egr venttiiliä ei tässä moottorissa ole.
Zafira 1.8 Automaatti
Vm. 2001
DEAD
Re: Zafira 1.8 Z18XE Sytytyskatkoksia
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Olko orkkis puola vaiko halpa tarvike? Itellä toimi tarvike puola max 3kk koneena tosin x18xe1 mutta sama puolapaketti noissa on. 1 ja 2 kärkisillä tulpilla toimi paremmin kuin 4 kärkisillä.
Ämvee
DEAD kirjoitti:Olko orkkis puola vaiko halpa tarvike? Itellä toimi tarvike puola max 3kk koneena tosin x18xe1 mutta sama puolapaketti noissa on. 1 ja 2 kärkisillä tulpilla toimi paremmin kuin 4 kärkisillä.
Orkkis puola ja 1 kärkitulpat
DEAD
olkohan näissä ecu vikoja samaan tapaan kuin noissa vanhemmissa x18xe1:ssä? ja lisämaadoitus sinne ilmamassamittarin johtoon auttoi jossain tapauksissa noissa x18xe1 koneissa.
Ämvee
Ecu on vaihdettu, mutta aiheuttaako tuo ilmamassamittari sytytyskatkoksia?
