Z22SE kone ja alkanut hukata jäähdytysnestettä. Menee ehkä litra / 2tkm. Ei valu alle eikä mielestäni öljynkään määrä lisäänny. Missä saattaisi olla vika?
Kilsoja Zafirassa 222tkm ja automaatti loota.
Kaikista vinkeistä kiitollinen!
Zafira 2.2 vie vettä?
lmb-58
Re: Zafira 2.2 vie vettä?
Vesipumppuja noista on vähempi mennyt, mutta ei mahdotonta. Kannattaa tarkistaa termostaattikotelo ja sen lähellä oleva muovinen t-kappale ja lisäksi jäähdyttäjän letkuliitokset.
Okki
Kiitos vinkeistä. Pitäisikö noiden vuotopaikkojen jättää lätäkköä auton alle vai vuotaako vain kun ajaa tai kone on kuuma?
Vesipumpun vuodosta oletettavasti pitäis tulla lätäkkö tai ainakin tippoja.
Letkuliitokset ainakin itsellä aikoinaan Z22SE - koneisessa B-Vectrassa vuotivat vaihteiston päälle ja etupuskurin alareunan päälle... ei tullut lätäkköä.
Vuotoa oli oletettavasti lähinnä koneen jäähtyessä.
Okki
Vaiva jatkuu. Alta ei näy kunnon kosteutta mutta jäähdytysnestettä menee melkein litra / 1 tkm. Öljytikussa tai korkissa ei ole mitään erikoista. Ennen vanhaan ainakin tuli vaahtoa jos vesi pääsi öljyn sekaan? Voiko se paastä sylinteriin ja sieltä ulos?
lmb-58
voi vuotaa kansipahvistakin, tuon vois tutkia jotenki, irroita tulpat ja katoppa onko eroja värissä/puhtaudessa, jos ne on samanlaisia ja värisiä niin tuskin pahvi vuotaa, neste kun puhdistaa palotilan ja myös tulpan, ainakaan tuo testi ei maksa mitn, samallalailla nykyisinki on jos vesi ja öljy sekoittuu niin vaahtoaa varmasti.
opel vectra c 2,2 gts
Okki
Tänks, katon noi tulpat.
Mutta, pitäiskö sen näkyä koneen käynnissä tai lämmöissä tai jossain jos palaa vettä?
lmb-58
ei välttämättä kun niinki vähä menee. mitä tulpat kerto.
