Eli taas yksi tapaus Omegasta jossa ei pala peruutusvalot. Tuli muikkari leimalla.
Vaihdoin tarvikekatkaisijan ja polttimot. Ei vaikutusta. Mittasin vanhan katkaisijan ja se tuntuu toimivan.
Sumuvalo toimii kyllä, mutta peruutusvalon johtoon ei tule mittarin mukaan jännitettä.
Sumarit vaati kyllä hieman puhdistusta että alkoi toimimaan, joten on olemassa mahdollisuus että se uusi kytkin ei nyt sitten toimikaan ja se vanha olisi ollut toimiva.
Mutta jos oletetaan että se kytkin toimii, niin mistä muualta voisi hakea vikaa? Mikä sulake on peruutusvaloille? Onko se se sama nr 15 missä on miljoona muutakin asiaa? Se on kyllä vaihdettu..
Ja luulis että jos olis johtovika, niin se olis kyllä hiertänyt sumareidenkin johdon poikki...
Olisiko ideoita? Koitan varmaan vaihtaa sen kytkimen vielä...
B2 Omegan pakkivalo taas kiukuttelee
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
Re: B2 Omegan pakkivalo taas kiukuttelee
Onko porrasperä?
Tarkista takaluukun johtosarjan kunto.
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Joo sitä yritin tutkailla, mutta näytti ehjältä ainakin siitä kohtaa mistä puuttui kuori. Muuten oli kuorikin suhteellisen ehjän näköinen. Onhan toki mahdollista että on johto poikki.
Missäköhän mahtaisi olla takaluukkua edellinen mittauspiste että pääsis mittaamaan jännitteen.
Edellinen liitin löytyy kuskin jalkatilasta.
Tuleeko peruutusvalon kytkimelle jännite?
Jos ei niin tarkista sieltä akun vierestä ne pyöreät isot liittimet että on kaikki paikoillaan.
