Vectra B -96 x20xev lambda jännite
Henkka73
Viesti Kirjoittaja Henkka73 »
Onko normaalia että Scan My Opel ohjelman antamat lambda jänniteet heiluu 98mV ja 4629mV välillä? Korjaamolla kun viikolla aiemmin mittasivat päästöjä niin meinasivat että katti olisi rikki, mutta kun vaihdettiin bilteman katti tilalle ja koitin tänään katsastaa niin ei mennyt läpi päästöistä.
Joutokäynnillä: CO: 0,55 HC: 143 CO2: 13,80 O2: 0,91 ja Yli 2000 kierrosta/min CO: 0,56 HC: 73 Lambda-arvo: 1,01 CO2:13,90 O2: 0,68.
Voisiko lambda anturi olla rikki? Vai missä vika? Tuntuu siltä ettei katin vaihto vaikuttanut mitään.
Re: Vectra B -96 x20xev lambda jännite
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Henkka73 kirjoitti:Onko normaalia että Scan My Opel ohjelman antamat lambda jänniteet heiluu 98mV ja 4629mV välillä?
On.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Ostit halvan ja hyvän katin? :)
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Entäs nää perus... tulpat,johdot ja imanputsari?
