Astra G vaihteiden kytkeytyminen hankalaa
lahtimies
Viesti Kirjoittaja lahtimies »
Moi. Eka viesti foorumille, muilla merkeillä tullu pääosin ajeltua, mutta myös Kadett D Caravanilla aikoinaan pari vuotta.
Oon poijjaalle ensiautoksi katellu tollasta 2000-luvun alun bensa-astraa, ja yhessä koeajetussa (vajaan 200 tonttua ajettu) huomasin että 1- ja 2-vaihteet menee vähän huonosti sisään, pykälää ennen kytkeytymistä tms. Vaihteisto ei pidä ajaessa ylimääräistä ääntä, ja muut vaihteet menee sisään ihan nätisti.
Kahtelin haulla että vaihteensiirtovivuston sokan korvaaminen uudella vois auttaa ja vivuston säätö lisäksi. Tai sitten kytkinpolkimen liikkeen mittaus ja tarvittaessa vaijerin säätö.
Lähinnä haluaisin varmistuksen (jos sellasta ny kukaan pystyy antamaan), että vika on todennäköisimmin tuossa vivustossa tai kytkinvaijerin säädössä, EI siis vaihteistossa itsessään?? Eli tiedän harkita tän kyseisen pelin ostoa ja kahella muuta tilalle. Kiitokset.
tonppaa377
Re: Astra G vaihteiden kytkeytyminen hankalaa
Viesti Kirjoittaja tonppaa377 »
Mulla ainakin A vectrassa auttoi tuo sokan vaihto ja vivuston säätö kun 1 ja 2 vaihteet takerteli. :)
Vectra A 2.0 8v -94, Calibra Turbo -93
Ex. Calibra 2.0 16v -90, Rekord E 2.0S -81, Vectra A 2.0 8V -94, Calibra 2.0 16v - 92, Omega B 2.0 8v -96, Vectra C gts 2.0T -04
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Mulla piisas pelkkä tapin vaihto,ei tarvinnut mitään säädellä (b vectra 1.8 aj.280tkm).
Ja oli tosiaan ihan uskomaton vaikutus mokomalla tapin vaihdolla,suosittelen sullekkin ;)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Samoilla linjoilla olen juha3105:n kanssa. Todennäköisesti se siirtovivuston tappi kulunut. Se vaikuttaa kyllä melkoisesti vaihteiden kytkeytymiseen.
Itse vaihdoin aikoinaan kahteen C20NE- koneiseen A-Vectraan.
lahtimies
Ok, kaippa sen uskaltaa sitten ostaa jos poeka ei iske silmäänsä siistimpään yksilöön. Tämä oli kyllä yllättävän jämäkkä ajettava, ei kolissu eikä vedelly mihinkään jarruttaessakaan.
Sähköpeilien säätönapit oli joku koira vissiin nauttinut, saakos sellaisia helposti vaihdettua vaikka purkaamoilta haettuihin? Niin ja mitähän umpiot maksaa? Nämä oli kyllä aika hyvin hiekkapuhallettu, ihme että menivät läpi leimalta kuukaus sitten..
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Vaihteensiirrosta ei saa välttämättä kovin sujuvaa sokan vaihdolla, jos syynä on tämä "ominaisuus"
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... o#p2038017
Hyvillä öljyillä saa vähän apua ja vaihteisto kyllä kestää, mutta vaihtaminen 1-2 vaihteilla vaati kärsivällisyyttä.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Motonet, 54,96€ ajovaloumpio! Esimerkiksi.
Tuotenumero: 50-1533
lahtimies
Noniin, ooppeli on pihassa, eli Astra 1,6 8V vm 2003 haettiin, kilometrejä 127 000. Nätti päällepäin (kiinteistönvälittäjänoranssi :D ), huoltoja tehty hyvin. Eli passattiin toi vanhempi jossa vaihteet takerteli.
Tossa oli nokkakeppi ja nostajat uusittu jossain vaiheessa, onko tää kones kovin tarkka öljyistä??
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Nokka tahtoo noissa kulua toisinaan, huono karkaisu.
dukenuke
Viesti Kirjoittaja dukenuke »
Milläs nimikkeellä tuo sokka löytyy ja mistä kannattaa tilata?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Marmoritiskiltä oon itse aina hakenut, ei maksanut montaa euroa ja tiesivät aina jo mistä kysymys kun yritti asiaa selittää :)
Tuosta topicista löydät kuvan, tuo alempi pienempi sokka on kyseessä. Ota kuva talteen ja marssi sen kanssa ostoksille.
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... highlight=
Saab 9-3 1.8i Arc '05
