Kyseessä 1999 mallinen Astra X16SZR koneella, mikä sammui liikennevaloihin ennen kytkimen nostoa eikä sittemmin ole käynnistynyt.
Koneella ajettu reipas 200tkm. Viimeisen puolen vuoden aikana tulpattu EGR, vaihdettu puolasetti ja johdot, tulpat ja viimeksi vihdettu jumiutuva tyhjäkäyntimoottori sekä kampiakselin anturi. Sekä eilen vaihdettu vuotava venttiilikopan tiiviste, mikä osaltaan vaikutti ilmeisesti kampiakselin asentotunnistimen toimintaan, anturi oli öljyisen paskan peitossa.
Vikakoodeja en saa ulos hyppylangalla, koska koneen pitää ilmeisesti olla käynnissä. Virrat päällä ei anna mitään. Kokeilin jopa startata ilman poltoainekorkkia, mikä on siis halpa tarvikeosa ja menee liian tiukalle. Tämän seurauksena lupasi enemmän startissa, mutta ei kuitenkaan antanut.
Saa kipinää ja bensaa, kone pyörii iloisesti startissa. Kun kauan veivaa käynnistyy hetkeksi ja käy vaivalloisesti kiertäen 3000rpm ja hyytyy. Jakoa en vielä tarkastanut.
Polttoainesuodatin lienee alkuperäinen. Tarkoitus vaihtaa se seuraavaksi. Kysymys kuuluu voiko pasuodatin olla noin tukossa?
Onko mitään muita mahdollisia vikapaikkoja?.
Kiitos etukäteen. Asialla hoppu, koska perheellinen ei pärjää autotta.
-Pekka
