a-veccu sammuu ajossa.
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Auto on vectra 1.6 gl automaatti -90. Auto on muutaman kerran vaan sammunut ajossa eli ihan vauhdissa vaan sammuu eikä lähde enää käyntiin vasta kun noin tunnin odottelun jälkeen. Se kuulemma vaan sammuu ei mitään ihmeellistä ole ennen sitä. Kun minä olen autolla ajanu niin se käy mielestäni huonosti eli valoissa tuntuu että se sammuu että joutuu vähän antamaan kaasua...
autoon on vaihdettu on viimeisen puolen vuoden aikana vaihdettu seuraavia osia: mittaristo 25.3, VJ kansi 26.4, sytytysjohto srj 26.4, jäähdytin 3.6, syt.mod.n.569 gm-90243618 osa en tiedä tarkemmin mikä toi on 7.5.
Lisäksi auton pohjaa paikkailtiin (jotain reikiä hitsattiin) ja laitettiin pohjaan joku ruosteen suojaus. Tässä kuitissa lukee: motip muovi pohja 400ml ja farecla 250g. Tämä oli 30.4.
Ensimmäisen kerran auto hyyty 1.5 eli vj kannen asennuksen jälkeen joka siis oli 26.4 ja pohjan korjailun jälkeen joka oli 30.4. Auto on ollut sen jälkeen vähemmän ajossa mutta sammunut ainakin 4 kertaa tähän päivään mennessä. Välilla autolla on ajettu noin 50km ilman ongelmia mutta joskus on sammunu ihan muutaman km matkalla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: J@gr on 2003-09-24 11:15 ]</font>
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Bensapumpun rele aiheutti kaverin 2.0i vecussa tuota samaa.
__________________________
