sintra 2.2 abs valo
omenav
sintra 2.2 abs valo
Viesti Kirjoittaja omenav »
Eli bensa sintra ja abs valo palaa ja nopeusmittari ei toimi ku n. Kerran viikos ja maks. 25km matkan
Autocomilla yritin töissä lukea ei antanut vika koodia.
Yleismittarilla antaa kaikista antureista saman ohmimäärän.
Joskus startauksen jälkeen abs valo ei jää palamaan mut ei tarv ku rattia kääntää tai 5m ajaa niin syttyy, nopeusmittariki pelaa harvoin ja sillonki abs valo palaa.
Kokeiltu toisella abs releellä ei vaikutusta, oli kyll seki käytetty
Kuskinpuolelle toista napaa toki käytetty piti olla ehjä ei vaikutusta, laakerit ei äännä eikä välystä tunnu.
Voiko molemmat etu navat olla viallisia ja käykö esim. Trans sportista korvaava?
Voiko abs boksi olla viallinen?
Mittarissa häiriöitä?
Vinkkejä voi antaa!
Re: sintra 2.2 abs valo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koitas saada ne vikakoodit ensin luettua.
omenav
Onkos nuissa ollu nuit abs boksi vikoja ku virrat laittaa päälle niin boksista kuuluu niinku releen naksaus, jonku aikaa renklasin virtoja edestakas niin kerran ei kuulunu naksahus ääntä ja abs valo sammu, kun käynnisti niin syttyi.
