Opel Vectra 1.8i Merit 4d -95 outo sähkövika
Aobelix
Tässä edellispäivänä ajellessani nautinnollisia kilometrejä Ooppelillani kohtasin jokseenkin hämmentävän vian auton sähköissä. Kesken ajon katosi ensimmäisenä radiosta virta, sitten syttyi punainen airbag valo, jota seurasi ajovalojen katoaminen sekä kaikenlisäksi syttyi vielä keltainen moottorivikavalo. Pysähdyin, sammutin auton ja käynnistin uudelleen. Hetken matkaa mentiin taas hienosti niin, että kaikki toimi kunnes sama rumba alkoi ja kaikenlisäksi lakkasi ohjaustehostinkin toimimasta. Loppujen lopuksi autoa ei saanut enää edes startattua käyntiin sen jälkeen kun se itsestään ajossa sammui. Onko kenelläkään ilmennyt samankaltaisia ongelmia tai löytyykö mielipiteitä missä voisi olla vika?
Kengät tuli irroitettua ja putsattua akun navoista. Toimi normaalisti taas sen jälkeen noin 20min, kunnes toisti ajonaikana saman tarinan.
Re: Opel Vectra 1.8i Merit 4d -95 outo sähkövika
Lukaseppas piruuttas vikakoodit antaako mitään ali/ylijännitekoodeja.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Mittasitko jo latausjännitteen?
Ääni laturille.ascona_c kirjoitti:Mittasitko jo latausjännitteen?
vivamanTT
Apulaitehihna poikki, jos kerta tehostinkaan ei toimi
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
Aivan, tuo jäikin multa huomaamatta.vivamanTT kirjoitti:Apulaitehihna poikki, jos kerta tehostinkaan ei toimi
Akun kenkien irroitus siis korjasi katkenneen hihnan.Aobelix kirjoitti:
Akku sai hetken hengähtää, jännite nousi ja toimi hetken.
Miten sinä sitten selität sen ohjaustehostimen?
Tuo hihna mullekkin ekana mieleen tuli mut ymmärsin tosta selostuksesta että akunkenkien irroituksen jälkeen ohjaustehostin olisi toiminut taas.
Jos ymmärsin väärin niin sit tietysti katkenneen hihnan kannalla.
Aobelix
Otetaanpa hieman takaisin päin. Luulenpa, että tehostin toimii kyllä ihan normaalisti, eikä hihna ole poikki. Todennäköisesti auto sammui vaan kesken ajon, jolloin tehostin lakkasi toimimasta ja luulin myös sen pettäneen.
Mitään en ole autolle vielä pystynyt/ehtinyt tekemään, kun ei ole vielä vikakoodinlukijaakaan. Näin ummikkona kysellen, mistä Vectra A:sta -95 edes koodit pystyy lukemaan?
Yksi kaveri kuitenkin heitti ilmoille, että nokka-akselin asentotunnistin olisi rikki. Voiko siinä olla perää?
Vikakoodit voit lukea paperiklemmarilla.Aobelix kirjoitti: Näin ummikkona kysellen, mistä Vectra A:sta -95 edes koodit pystyy lukemaan?
Pistoke löytyy kuskin puolelta konehuoneesta iskaritolpan ja tulipellin välistä.
Ei ole nokkatunnistinta.
