Opel Astra H 2005 1,8 92kW käynnistysongelma kylmällä koneel
Jolaudi
Ostin vuoden 2005 Opel Astra Wagonin 1,8 92kW koneella ja nyt on ollut kuukauden ajan ongelmia käynnistäessä autoa koneen ollessa kylmä. Auto kyllä käynnistyy mutta tyhjäkäynti heittää jonkin aikaa häränpyllyä ja sitten auto sammuu. Jos pääsen liikkeelle, tuntuu kuin auto kävisi kolmella sylinterillä eli pätkii ja tuntuu "tukehtuvan" kun painan kaasua. Koneen lämmettyä ongelmia ei ole. Vaihdatin tutullani autoon uuden taaemman Lambda-anturin kun testeri näytti että vika olisi siinä mutta tämäkään ei auttanut. Päästöissäkään ei ollut vikaa kun auto katsastettiin Helmikuussa. Apua kaivataan!
Jolaudi
Re: Opel Astra H 2005 1,8 92kW käynnistysongelma kylmällä ko
Lisäyksenä edelliseen; Vikakoodi P0170 ilmestyi ja selitteenä "fuel trim(bank1)".
Arvoista yksi pistää silmään maallikollekin, nimittäin bank1- sensor2 (short term fuel trim) arvo -100%... mitähän tuo voisi tarkoittaa ja mistä se voisi johtua?
bank1- sensor1 antaa arvoksi -3.1%...
Vuotava pakoputki ja taaempi lambda-anturi siis jo vaihdettu.
Nyt tarvitaan viisaampien ja kokeneempien apua! Kiitos avusta jo etukäteen
Jolaudi
Sitten vielä lisää hassun hauskoja ylläreitä; menopelistä löytyy kaksi irrallisia liitintä aivan kuten alla olevassa ketjussa kuvattu...
viewtopic.php?f=4&t=221461&p=1953351&hilit=irrallinen+astra#p1953351
Jolaudi
Haluuko joku ostaa ton ruoskan pois? 2005, ajettu 209tkm.
zippaa70
Yksi vaihtoehto vois olla Ilmamassa-anturi. Omassa meni vaihtoon kun oireili samalla tavalla.
Opel Astra G Sport 1.8 Caravan -02
Jolaudi
Se ois vielä koittamati kaasuläppäkotelon putsauksen lisäksi...
Jarska_V
Sama vika oli täällä aivan samassa kärryssä.Otin kaasuläppäkotelon irti ja putsailin moskat pois seinämiltä.Sitten huomasin kaasuläpän alapuolella olevan pienen reijän,josta ei mennyt edes neula läpi kun oli niin tukossa.No porasin millin poranterällä sen auki ja kasaan.Parina seuraavana aamuna kylmäkäynnistys oli jo vähän parempi eli ei humpannut tyhjäkäynti niin pahasti,mutta ei ollut kuitenkaan vielä ok.No uusiksi kotelo irti ja nyt 3 millin poralla reikää isommaksi ja vot se oli siinä,nyt 3 viikkoa takana tuosta hommasta ja ei mitään humppaamista enään kylmällä koneella!Eli katso tuo reikä,löydät sen kyllä,siihen menee joku letkukin kiinni.
