Bensaa takapenkin alla (Vectra A)
Jampsis
Viesti Kirjoittaja Jampsis »
Morjens kaikille.
Hankin itselleni A mallin Vectran ja huomasin että takapenkeillä haisi voimakkaasti bensa.
Käänsin takapenkin istuinosan niin että pääsin käsiksi mattoon joka oli kostea. Irroitin maton jonka alla ollut bitumimatto oli myös kostea. Irroitettuani bitumimaton, havaitsin että pohjassa on yksi pieni muovitulppa josta pääsee hieman bensaa autoon sisälle. Onko kukaan törmännyt ennen moiseen ongelmaan ja olisiko kellään siihen ratkaisua?
Aloittelija autojen kanssa.
C20XE Opel Vectra GT -93
Re: Bensaa takapenkin alla (Vectra A)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tankin päältä nyt roiskii jostain bensaa. Todennäköisesti ei auta muu kuin paikallistaa vuotokohta ja korjata se.
Perää tunkaten ilmaan ja tutkimaan mitä tankin läheisyydestä löytyy.
Tietty ensimmäisenä kannattaa tarkistaa, ettei edellisen omistajan jäljiltä ole esim. vuotavaa bensakanisteria takakontissa tms...
Jampsis
Kiitokset vastauksesta!
Juu, ei ole vuotava kanisteri. Tuntuu sille, kuin takapenkin allaolevasta muovitulpasta tulisi bensatippoja sen mukaan paljonko painetta tankissa on. Täytyy juu tutkia tarkemmin. Joku minulle tosin vihjaisi, että tankin huohotusputki voisi olla tukossa. Onko tuollaisessa mitään järkeä?
Yleensä jos tankin hengitys on tukossa, niin aiheuttaa alipaineen tankkiin(pumppu kun imee sieltä tavaraa ulos). Ikinä en ole kuullut, että painetta tekisi.
Toki bensiinikin laajenee lämmetessään, mutta ei silti pitäisi painetta päästä kertymään...
Jäsennumero: 1227
Onkohan tämä sen mallinen tankki, että bensapumppuun pääsee käsiksi suoraan takapenkin alta?
Siinä on semmonen huoltoluukku maton alla, "muovitulppa" jonka avaamalla näkee pumppuun menevät letkut.
Saattaa ne letkut vuotaa tai niiden kiinnityspisteet jopa murtuneet.
Jampsis
Juu, tuo kuvasi on kuin omasta autostani napattu. Täytyy huomenissa tutkia nuo liitokset kunnolla. Kiitokset.
