Hetken aikaa on jouduttu kuuntelemaan omituista ääntä Vectran etupäästä. Ääni kuuluu jarruttaessa ja vasemmalle käännyttäessä. Ääni on paikallistettu jonnekin jarrun liepeille. Etupyöränlaakeri vaikuttaisi olevan ok, ei välystä tai ylimääräistä ääntä ajossa. vetoakselin nivelessä ei päällepäin huomautettavaa. Jarrupalat vaihdettu uusiin boscheihin, ei vaikutusta. Vanhoista paloista juuri tältä oikealta puolelta männän puoleinen oli kulunut ja kitkapinta irronut osittain taustastaan, jarrupalat oli näöltään eriparia joka voi selittää yhden kuluneisuuden. Palanvaihdon yhteydessä liut tarkastettu ja ovat herkät. lisäksi laitoin niihin jarrurasvaa. jarrukilpi ei mielestäni hankaa levyyn mistään kohtaa.
http://youtu.be/EcQyqhf32NA
videolla vaihde on p:llä ja toinen tönii autoa edestakaisin. Suoraan ajettaessa ääntä ei kuulu.
Mikä ko. äänen voi pitää?
vectra b. Narinaa etu oikealta.
caravan69
seero
Re: vectra b. Narinaa etu oikealta.
Ettei iskarin yläpään laakeri narisis? samallaista ääntä kuulu epämääräsissä tilanteissa itellä ku se oli kuiva ja umpiruosteessa.
caravan69
En vielä iskarin yläpään ääneen usko. Tasainen käännös vasemmalle ja kokoajan viuskuttaa. En tiedä voisiko jarrulevy pitää sen äänen, ehjältä sekin näytti
FullMetal
mulla narisee ku on etujousi poikki yläpäästä.
caravan69
Eipä ole jousia edes tullu katottua kun ne pitäis olla alta vuoden vanhat
caravan69
Tämä äänen lähde oli joko pyöränlaakeri tai sitten se ruoste yms. möhnä jota oli välissä molemminpuolin riittävästi. Laakerissa ei ollut välystä mutta vaihdoin samalla vaivalla kun tuli purettua.
