mikäs moottori mahtaa olla kyseessä?? f-astra..
nikkari_83
Viesti Kirjoittaja nikkari_83 »
juu elikkäs ostin kansivikaisen 1.6 , 8-v , -95 f-astran ja nyt ihmetellään että mikä kansi sinne sopis tilalle tekemättä muutoksia kun nyt joutuu parkkipaikalla laittamaan..
auton tyyppikilvessä luki : X16SZ.. onko tommosta edes olemassa ja onkos tää kaasarilla vai onkos tuo joku 1 piste ruutta?
mistä moottorista alkuperäsin olevat kannet menis tohon ?? :food:
en olis muuta ku korjaamassa tuon niin että pääsee taas ajelemaan..
mistä löytyikään tuo "kaavio" mistä näkee mikä kone on , hepat yms tiedot?
kuvaa nyt en tänne saa kun ovat muka liian suuria... :no:
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
Jarno
Re: mikäs moottori mahtaa olla kyseessä?? f-astra..
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jäsennumero: 1227
Onhan tommonen konekin,
X16SZ -
Sylintereitä: 4
Venttiileitä : 8
Tilavuus: 1598cm3
Boori: 79mm
Stroukki: 81,5mm
Heppoja: 52kW/5000rpm
vääntöä: 128Nm/2800rpm
puristus: 10:1
Päästöraja: 94/12/EG tai EG96
Ruisku se on tolla vuosimallilla. Kaasarit jäi kasarin loppuun ja viimeistään ysärin alussa pois.
Vähäpäästöinen perkele... On 1. ruisku.
vetonivel
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Itse laitoin C16NZkoneen kannen,menee heittämällä mutta jos tehoja haet niin tuo em kansi ei tuo yhtään hummaa lisää,tätä ei kannata edes yrittää virittää tuolla 1-pisteruiskulla,perushuollot korkeintaan tehdä moottorille ja se on siinä,mutta kaikenlainen kokeiluhan on suotavaa ja jokainenhan tekee vehkeilleen mitä haluaa. Ja tuossa tietoa http://www.netikka.net/phweb2/Auto/Opel_moottorit.php
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onko se kansi rikki vai tiiviste?
nikkari_83
no kun en oikeen tiiä kun ei oo tullu vielä katteltua sitä sen tarkemmin kun mummot ja papat kattoo murhaavasti vaikka vaan istuis autossa ja puunais sisätiloja...
tarkoituksena olisi ostaa tuohon sopiva kansi , viedä se oikaistavaksi ja sitten vanha irti ja "uus" paikalle...unohtamatta jakopään remppaa ja kaikkien remmien uusintaa jne..
kuinkas niin? :food:
nikkari_83
tämmöne konehuone , nyt sain aikaseks muokata kuvaa pienemmäks :yes:
nikkari_83
Viesti Kirjoittaja Timonen »
nikkari_83 kirjoitti:löytyykö täältä kellään moista kantta tai edes joku mikä menis ns.heittämällä paikalleen??
kiire sasada!
jos joltain löytyy niin : 046-5976822 / turku.
Tee ostoilmoitus Rompetorille, se on sitä varten.
