Ilmastointi ei toimi / Astra 2008 1.6 ecotec
MikkoW
Viesti Kirjoittaja MikkoW »
Missä mahtaa olla vika, kun ei tuo ilmastointi enää toimikaan.
Kun kytkee ilmastoinnin päälle, se ei lähde pyörittämään kompuraa.
Ilmastointilaitteeseen vaihdettiin/lisättiin uudet aineet, eli täynnä on.
Piste, jossa aineet tarkistettiin, kaveri sanoi, että kompura kyllä toimii...?
Sulakkeet olen tarkistanut, kaikkien kohdalta, jotka viittaavat ilmastointiin.
Ostin auton syksyllä, enkä tarvinnut ilmastointia talven aikana. Ei tosiaan ole kylmää tarvinnut...
Soitin edelliselle omistajalle, ja hän kertoi että toiminut oli.
Zafira
Re: Ilmastointi ei toimi / Astra 2008 1.6 ecotec
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Mittaa tuleeko kompressorille 12-14V kun ilmastointi on päällä. Jos tulee, niin kompressorin magneettikytkin on rikki. Uusi maksaa reilut 30€ ebayssä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
