vectra c sisävalot ei toimi
pertsa73
Viesti Kirjoittaja pertsa73 »
onko kukaan tutkinun vectra c sisävaloja.sisävalot ei pala eikä aurinkoläpissä.ainoat mitkä palaa on takakontin sekä hanskalaatikon valot.ohjaushan tulee bcm kautta.mitään ledejä ei ole laitettu.etusisävalolle ei ainakaan tule virtaa.polttimot on ehjät.mites toi takasähkökeskus tietokone.oletteko vaihtaneet sitä?
Kilsberi
Re: vectra c sisävalot ei toimi
Viesti Kirjoittaja Kilsberi »
Moi
Selvisikö asia koskaan ?
Mulla sama ongelma
VECTRA 2.8 V6 TURBO -08
Tuomari79
Viesti Kirjoittaja Tuomari79 »
Moro,
Ite tuskailin saman ongelman kanssa jonkin aikaa. Korjaamolla saivat selville että takaa lähtevästä johtosarjasta on yksi karva poikki kontin ja lampun välillä.. Johtosarjan hinta?? Korjasin vetämällä uuden virtajohdon kontin boksilta kattovalolle verhoilujen/listojen alta. En muista juuri nyt mikä pinni boksin liittimessä (selviää kyllä helposti yleismittarillakin), voin kattoa jossain välissä. Sitten vain juottaa toinen pää kattovalon piirilevylle kiinni (tai rosvolla), tämäkin kohta selviää mittarin kanssa.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Pikaisella tarkistuksella näyttää siltä että sähköt sisävalolle tulee sähkökeskusken liittimestä A ja pinnistä 19. Johtimen väri olisi punainen.
Kilsberi
Kiitos vastauksista !
Pitää alkaa mittailemaan ja kun vika on selvinnyt, niin ilmoittelen :)
Kilsberi
petrisa kirjoitti:Pikaisella tarkistuksella näyttää siltä että sähköt sisävalolle tulee sähkökeskusken liittimestä A ja pinnistä 19. Johtimen väri olisi punainen.
Onko liittimellä jotain väriä, vai lukeeko kyljessä, niin tietää lähtee mitailemaan :)
petrisa
Unohtui mainita, että itse liitin pitäisi olla XR1 ja sen rivissä siten A1.
Tässä kuvaa REC:stä : http://images35.fotosik.pl/1569/9c7f5013899032b6med.jpg
