Moro
Laitoin tuossa itselleni c-mallin vectran vuosimallia -03. Autossa pitäisi olla 175hp mutta tuntuu olevan vähän tehot hukassa. Auto on seissyt pari vuotta ja nyt ollut taas käytössä minulla. Autolla on ajettu 190000km eli ei pitäisi olla loppuunkaan ajettu. Asensin ahtopainemittarin jotta näkis vähän niitä paineita. Auto pukkaa vapaalla 0,5 ja kun lähtee ajamaan niin myös jää siihen 0,5:een. En löytänyt minkäänlaista taulukkoa tai lukua paljonkon sen tuossa kuuluisi olla. Kokemuksia kellään?
Ajattelin käydä ajamassa uuden ohjelman ja lastun jotta saisi lisää tehoja irti mutta VARMAANKIN olisi hyvä selvittää ensin että onko koneessa jokin vikana vai onko koneessa ihan normaalit ahtopaineet (0,5)? Kun autolla ajelee niin välillä tuntuu että se tukehtuu kun lähtee kiihdyttämään kunnolla.
Vectra C gts 2.0 turbo AHTOPAINEET???
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Re: Vectra C gts 2.0 turbo AHTOPAINEET???
Lienee tuo 0,5 vähän alhainen, tosin paine ei ole se ainoa asia.
kannattaa lukasta tätä vähäsen
http://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?f=56&t=130401
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Ei ahdot paljo kuulu vapaalla nousta, edes tonne 0.5:n asti... Joko jotai vikaa autossa tai mittarissa...
