Z18XE tarvikelambda vai mikä mättää?
lookko
Viesti Kirjoittaja lookko »
Astra -05 ja moottorina Z18XE. Kylmäkäynnistyksessä tyhjäkäynti vaeltaa tai tosi usein sammuukin jos ei pidä kaasulla kierroksia ylhäällä. Jos lähtee heti käynnistyksen jälkeen liikkelle, on meno nykivää ja koneessa ei ole ollenkaan vääntöä eikä kierrokset nouse vaikka kaasu olis pohjassa. Kun jonkun aikaa saa autoa pidettyä käynnissä tilanne rauhoittuu eikä sitten enää käynnissä ole mitään ongelmia. Ongelmia ei ole myöskään jos moottorin starttaa vielä lämpöisenä.
Vikakoodina on P0170 eli laiha seos.
Ilmamäärämittaria ja puolaa on kokeiltu vaihtaa ilman tuloksia.
Voisko motonetin happitunnistin aiheuttaa tuollaista? Herjaili aiemmin happpitunnistimen vikaa ja oireetkin olivat muistaakseni vähän toisenlaisia. Lämpösenä lambda antaa kyllä ihan oikeita arvoja ja korjaamolla tehdyssä pakokaasutestissä ei ollut mitään ihmeellistä.
Re: Z18XE tarvikelambda vai mikä mättää?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kokeile ottaa lamdan johto irti
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
