-91 8v Calibran bensapumppu
Miten kyseisen Calibran bensapumppuun pääsee käsiksi?
- tonppaa377
- OCF Member 2017
Re: -91 8v Calibran bensapumppu
Ainakin 16v calibrassa pumppu on tankin ulkopuolella siinä tankin edessä oikealla puolella. En ole varma onko kasitappisessa samalla tavalla.
Vectra A 2.0 8v -94, Calibra Turbo -93
Ex. Calibra 2.0 16v -90, Rekord E 2.0S -81, Vectra A 2.0 8V -94, Calibra 2.0 16v - 92, Omega B 2.0 8v -96, Vectra C gts 2.0T -04
Mut siihen ei pääse käsiksi mistään sisäkautta?
- tonppaa377
- OCF Member 2017
Ei, Siihen pääset käsiksi kun vaikka nostat autoa oikealta puolelta vähän ilmaan ja kurkit auton alle niin sieltä sen pitäisi löytyä
Okke, katotaan jos löytyis
Apparin puolen takafillari irti, niin pääset käsiksi ryömimättä auton alle.
Jep, tattis
Eli Calle ei lähe käyntiin. Vikakoodit on luettu, ei ollu siel mitää. Seissy pari vuotta. Pari kertaa oli muutaman sekunnin käynnisä. Sit ei enää käynnisty. Oisko bensapuolella vika vai misä? Bensapumpun uusiminen? Bensapumpun rele tutkittu et se naksahtaa.
Naksahdus ei välttämättä riitä, voi olla kärjet esim. hapettuneet. Hörähtääkö bensapumppu?
Bensapumpussa ei havaittavissa elämää.
Koita ronkkia sitä relettä esim. ylöspäin tai alaspäin. Mulla ilmeisesti kanssa oli liitin hapettunut ku ei meinannut millää käynnistyä.
Teki juurikin samaa vikaa ettei käynnistynyt. Nostin relettä hívenen ja auto lähti käyntiin samantien.
Tsekkaa nyt varmuudeksi myös bensapumpun sulake. Muistaakseni numero 11. Merkattu sulakerasian kanteen neliöllä, jonka sisällä lukee FI
Rele nyt uusittu ja bensapumpun pitäs toimia eikä silti lähe käyntiin. Mitäs sitte ois järkevä seuraavaks tutkia?
Surahtaako pumppu kun laitat virrat päälle?
Ei kyllä suraha:/
