lambda ei toimi joutokäynnillä
gs-coupe
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
päästöongelmaa,co 0.65 hc 250 tyhjäkäynnillä,myös kierroksilla co liian iso hc alle 100,autona astra-f c25xe koneella,auto oli opel-huollossa jossa testerillä tätä tutkittiin,ei vikakoodeja,ainoa mikä löytyi niin lambdajännite tyhjäkäynnillä 0.1-0.2v kierroksia nostettaessa lambdajännite nousee heti 1.0v,tyhjäkäyntiä käy pussautellen,käynnistyy ja kulkee kuitenkin,kiihtyvyys taas on huono,lambda,puola,johdot,tulpat vaihdettu
Obelixii
Re: lambda ei toimi joutokäynnillä
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
pusssauttelee=sytytyskatkoksia?
gs-coupe
op-comin mukaan seos laiha,kokeilin myös kolmea eri ilmamassamittaria ei muutosta
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
gs-coupe kirjoitti:...lambdajännite tyhjäkäynnillä 0.1-0.2v kierroksia nostettaessa lambdajännite nousee heti 1.0v,tyhjäkäyntiä käy pussautellen,käynnistyy ja kulkee kuitenkin,kiihtyvyys taas on huono...
Jos lambda antaa jännitteitä 0,1 - 1,0 V niin se on kunnossa. Jos seos on koko ajan tyhjäkäynnillä laiha, niin jännitteekin kuuluu olla koko ajan alhaalla. Kyseessä voi olla imuvuoto.
Näetkö sillä testerillä LTFT/STFT arvoja (tyhjäkäynnillä ja kierroksilla). Ne kertoo paljon lisää tilanteesta ja paljastaa imuvuodon.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
gs-coupe
imuvuoto eliminoitiin opel-liikkeessä savukokeen kanssa,laittoivat savua paineella imusarjaan ei vuoda mistään,mitkä nuo mainitsemasi arvot ovat? mitä niiden kuuluisi olla?
FullMetal
Pakosarja halki? EDIT:pakosarjat.
gs-coupe
o2 arvo ollut 0.9-1.0 välillä aina kun päästöjä mitattu,pakosarjat ja laipat katsottiin myös korjaamolla läpi
kari.rautio
gs-coupe kirjoitti:imuvuoto eliminoitiin opel-liikkeessä savukokeen kanssa,laittoivat savua paineella imusarjaan ei vuoda mistään,mitkä nuo mainitsemasi arvot ovat? mitä niiden kuuluisi olla?
Noista arvoista on kirjoitettu jonkin verran täällä, esim:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... T#p2241199
Laita hakuun STFT tai LTFT niin tekstiä löytyy.
Jos arvo on korka tyhjäkäynnillä, mutta ei kierroksilla, niin se on varma merkki imuvuodosta.
gs-coupe
en usko että tuollaisia arvoja löytyy,ruiskuna on 2.8 motronic,imuvuodothan tästä tutkittiin tuon savutestin avulla,tyhjäkäynti on oikea 775 kierrosta
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Saa ne molemmat lambdakorjauksen mitta-arvot tuostakin boksista ulos ainakin oikeella techillä.. Ihmettelen vaan että mikseivät siellä korjaamolla nyt sitten selvittäneet/korjanneet sitä todellista vikaa..
