Opel Vectra B2 Y26SE vikakoodit
Eduust
Viesti Kirjoittaja Eduust »
Elikkäs...
Ilmeni "pientä vikaa Ooppelissa, ajoin tossa viikonloppuna kauppareissun n. 5km ja alkoi nykimään auto ja moottorin vikavalo vilkku. Tyhjäkäynniltä kaasua painaessa täristää eli yks pytty mykkänä...:(
Vikakoodeja antoi P0150 (Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2 - virtapiirin toimintahäiriö -> Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, moottorin ohjausmoduuli tai Happitunnistin 1, rivi 2 - virtapiirin toimintahäiriö -> Johdinsarja, happitunnistin, moottorin ohjausmoduuli), onko tossa nyt sitten lambda vaihtokunnossa? :roll:
Sitten toinen koodi, P0300-P0301, elikkä sytytyskatko ykkössylinterissä.:oops:
Tänään, kun laitoin auton käymään kävi se normaalista, ajoin 300m niin taas yksi pytty pois pelistä. Onko siinä nyt sitten sytytyskasetti rikki?
Mitä tässa nyt pitäisi tehdä?
Vectra B2 2.6i V6 Sport -01
EX-Vectra B2 2.0 16V 100 Edition -99
irYobYetaMis
Re: Opel Vectra B2 Y26SE vikakoodit
Yep...
-todenäkköisesti takalohkon puola pitäs vaihtaa, ei tarvi purkaa koko imusarja pois edestä, mutta ylin osa on pakko, sitten jos vääntä sen 'nosto tuki' hieman taaksepäin niin puola just ja just saa irti/paikalle (kokemus on)
-voi olla lambda vaihto myös edessä, tarkista myös tuo manicat ettei oo halki missään ja myös tarkista että liitimet/johdot kunnossa. Voit myös vaikka vaihtaa paikseen tuo 2lohkon ensimmäisen lambda 1lohkon lambdan kanssa ja seurata jos tulee uusi koodi 0130 (O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) -- sitten tiedät että juuri tuo lambda on p****, jos pysyy samana niin vika ilmeisesti muualla
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
p0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
Formulatietäjä 2014
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Sama juttu oli täälläkin just oli samat oireet niin 1-3-5 paketissa 1 pimeänä. 102€ maksoi ad varaosassa. Kiitos silloin irYobYetaMis neuvoista :P
Saab 9-3
Volvo V70
Eduust
Re: Opel Vectra B2 Y26SE vikakoodit ja ilmastointi
Noniin,
tuli se sytytyskasetti vaihdettua ja taas toimii! :D Ei ole sen jälkeen vikavalokaan vilkkunut. Taisi olla vaan seokset sekaisin "vajaapyttyisyyden" takia, kun valoa vilkutteli.
Toisena huomannut lämpinä päivinä ilmastoinnin kanssa, että kestää jonkun ajan ennen kuin alkaa puhaltaa kylmää... Eikä puhalla edes "jääkylmää" niin kuin edellinen Vectra. Vaatiiko vain ilmastoinnin huollon vai kenties jotakin muuta? :o
Myöskään takaluukun lukko ei toimi eli ei mene lukkoon avaimesta (ei saa avainta edes sisään) eikä keskuslukituksella... Lukko vaihtoon? :-?
Jäsennumero: 1227
Täyttöhuolto kannattaa tehdä ilmastoinnille. Kyllä se sitten puhaltaa heti kylmää, kun ainetta on tarpeeksi.
Eduust
Noniin... Päivitystä...
Ilmastoinnin lauhdutin vuotaa, se pitäisi vaihtaa. Luin forumilta jostain topicista sen vaihdosta... Etupuskuri ja umpiota irti, onko muuta "erikoista"? :oops:
Takaluukun lukon rasvasin. Nyt menee avaimella lukkoon ja aukeeakin.:D Mutta keskuslukituksella menee ainoastaan lukkoon... Onko vinkkejä/ideoita/kuvia miten saisi toimimaan myös aukipäin? :roll: Omasta mielestä lukon takakontinpuolisesta osasta puuttuu jotain, kun se muovi, joka lukitsee kontin ei liiku keskulukituksen "voimalla"... Olisiko kellään lukko sopivasti pöydällä, että saisi muutaman kuvan ko. osasta?
-Eduust
