polttimoita, virtalukko ja antureita vectra b
vekkuli16
Viesti Kirjoittaja vekkuli16 »
elikkäs tuli hommattua b vekkuli taas. mitä polttimoita menee ovi-valoihin? ja lämmönsäädin paneeliin? onko etu sumarit kui helposti irtoavat?
onko tyyppi vikoina virtalukon ongelma ettei ponnahda ulos asti kun ottaa avaimen pois? ainakin entisessä napsahti selkeästi pihalle se harmaa osio, nyt juuri ja juuri, radio sammuu kyllä mutta sormella painaa virtalukosta niin käynnistyy (radio) taas ilman avainta.
nokka-akselin asentotunnistinta herjaa, pätkäsee kierrokset 4.5 tonnin kohille ja imuilman lämpötunnistin herja löytyy myös. OSTETAAN anturit, mieluusti edukkaasti :D
ja jos nurkissa pyörii pikseliviaton radio näyttö niin tarjota saa, yhe fixannu jo ja mieluusti jaksais toista :-?
konehan on mopo 1.8 bensa vm-96
Jäsennumero: 1227
Re: polttimoita, virtalukko ja antureita vectra b
vekkuli16 kirjoitti:onko tyyppi vikoina virtalukon ongelma ettei ponnahda ulos asti kun ottaa avaimen pois? ainakin entisessä napsahti selkeästi pihalle se harmaa osio, nyt juuri ja juuri, radio sammuu kyllä mutta sormella painaa virtalukosta niin käynnistyy (radio) taas ilman avainta.
Joo, tosta taitaa olla jotain huoltotiedotetakin, että grammari rokkaa ja virtalukossa häikkää. Muistaakseni...
Saikohan radiosta ohitettua ton sytkälogiikan, että ei mene päälle automaattisesti?
Hae motonetista ne halvimmat ensin ja sen jälkeen käy ostamassa alkuperäiset kalliilla. :D
vekkuli16
Lurttinen kirjoitti:
tuosta ongelmasta kumminkaan virtalukko lämpiä? eli siis ei ota pariin nastaan vaikka ei olekkaa "omalla" paikallansa?
löytäny edes motonetistä :( sieltähän voi saada jopa orkkista halavalla... muttamutta, periaattees ostoilmoitus käytetyistä yllä oleva, uusi orkkis oli ulkomailta 49e joka menee kyllä tilaukseen jos ei käytettyjä löydy :o vekkulitkun tykkää kierroksista niin täytyyhän korkeelle päästä 8)
vekkuli16
virtalukko ongelmaan lisäystä; rattilukko ei pelitä myöskään. ideoita? vai uus virtalukko?
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Eiköhän se virtalukon patruuna sielä reistaa. Vaiha kun vielä saat vaihdettua ilman poraa. b vectraan ei saa tarvikkeena virtalukkoa, A-vectrassa samanlainen. Osta siis semmonen ja vaihtelet vaan lukkopatruunan haittalevyjen paikkoja kokeilemalla niin että toimii sun vanhalla avaimella niin pääsee halvalla, oisko maksanu parikymppiä se lukkosylinteri :peukku:
Raapustin ohjeetkin ko toimenpiteelle
vekkuli16
seero kirjoitti:Eiköhän se virtalukon patruuna sielä reistaa. Vaiha kun vielä saat vaihdettua ilman poraa. b vectraan ei saa tarvikkeena virtalukkoa, A-vectrassa samanlainen. Osta siis semmonen ja vaihtelet vaan lukkopatruunan haittalevyjen paikkoja kokeilemalla niin että toimii sun vanhalla avaimella niin pääsee halvalla, oisko maksanu parikymppiä se lukkosylinteri :peukku:
kiitoksia hyvästä vastauksesta/ohjeista, tarvii ruveta askartelee ja toivoo parasta 8)
