Rohina/rahina alle 40 vauhdissa vapaalla, Calibra F28
Sämä
Tämmöstä vikaa tullut ihmeteltyä vähän aikaa.
Eli kun vauhtia alle 40kmh ja on "kevyt kuorma", eli joko vapaalla tai isolla vaihteella niin alkaa sellainen rahiseva/rohiseva ääni joka lakkaa kun on veto päällä. Vaihteet pelaa hyvin, tosin tänään ekaa kertaa kylmänä lähtiessä takelteli vaihteet mutta alkoi pelata nätisti heti kun oli ajanut vähä matkaa. (Tosin toi takertelu taisi alkaa kun tuli annettua vähän reippaammin happea eli olisiko kytkin jo lopuillaan...)
Vetareita tullut ihmeteltyä eikä nuissa mitään tunnu, sisäpäät on uudet. Jostain laatikon suunnalta tuntuisi tulevan jokin ääni kun öljymontulla tuli vetareita pyöriteltyä.
Tollasen videon kuvasin, vaihde on siis vapaalla ja renkaan ollessa ilmassa pyöritän sitä edestakaisin:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/400 ... .49.34.mov Jotenkin omaan korvaan turhan voimakas tuo ääni siihen nähden että on tosiaan vapaalla vaihde.
Kaverin Calikassa viime kesänä vähän vastaavaa ihmeteltiin kun kytkimen keskiö antoi jälkeen jolloin se äänti selvästi, mutta jotenkin tää tuntuis vähän ilkeämmälle äänelle ajaessa ainakin.
Laatikonhan se irrotuttaa jokatapauksessa, mutta mitä vikavaihtoehtoja tässä oikein on?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
tiiikeri
Re: Rohina/rahina alle 40 vauhdissa vapaalla, Calibra F28
F28:ssa ominaisuutena on tuo kylmänä vaihteiden, erityisesti 2. vaihteen päällekytkeytymisen nihkeys, vaikka ois uudetkin syncrot.
Itsellä auttoi aika paljon kylmän kankeuteen öljyjen vaihtaminen, laitoin laatikkoon Castrolin Syntrans multivehicle 75w 90 -öljyt.
Omassa autossa samantapainen ääni ollu ostosta asti (v.2002->), joten lasken sen ominaisuudeksi. Kytkin kaikkine osineen vaihdettu, laatikon huolto tehty, öljyt vaihdettu ajallaan jne. Sama ääni seurannu mukana yli 300 tkm, joten lienee ominaisuus eikä vaikuta kestoon. Näin ainakin omalla kohdalla.
Opve
Ahaa, hyvä tietää!tiiikeri kirjoitti:F28:ssa ominaisuutena on tuo kylmänä vaihteiden, erityisesti 2. vaihteen päällekytkeytymisen nihkeys, vaikka ois uudetkin syncrot.
Mulla menee kakkonen ja kolmonen kylmänä huonosti silmään. Joskus rusahtaen. "Madi" neuvoi käyttämään Redlinen MT-90 öljyä ja se auttoikin mutta ei poistanut ongelmaa kokonaan.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
tiiikeri
Kylmänä malttia erityisesti sen kakkoselle vaihdon kanssa, niin ei rusahtele eikä mee synkat.Opve kirjoitti:Ahaa, hyvä tietää!tiiikeri kirjoitti:F28:ssa ominaisuutena on tuo kylmänä vaihteiden, erityisesti 2. vaihteen päällekytkeytymisen nihkeys, vaikka ois uudetkin syncrot.
Sämä
Otin vielä pari videota ajaessa, eli toi "hakkaava" ääni
https://dl.dropboxusercontent.com/u/400 ... .59.28.mov
https://dl.dropboxusercontent.com/u/400 ... .01.29.mov
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
vetonivel
Mulla Mazda piti tuommosta ääntä pyörä ilmassa ja ajossa ja siitä oli "perän" keskitappi löysässä ja laatikko sylki lopulta rojut ulos,rauhallisella ajotavalla noin 40km/h nopeudessa,auto oli kylläkin ihan pelkkä etuveto
Sämä
Etuvetosena tämäkin on tosin jakolaatikko on vielä kiinni. Kardaani oli vielä paikallaan kun tuo ääni alkoi.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
tiiikeri
Nyt kun kuuntelin noi uudet näytteet, niin ei oo kyl lähellekään sama ääni kuin mikä mulla on...Sämä kirjoitti:Otin vielä pari videota ajaessa, eli toi "hakkaava" ääni
Eikä kyl oo millään lailla normaalia ko. autossa.
Sämä
Alustavasti vaikuttaisi sille että vaihdelaatikko oli ehjä, jatketaan testejä
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Japsi
Moro.
Onko löytynyt syytä tälle äänelle?
Oma romu alkoi pitämään samanlaista ääntä.
-Japsi
-Japsi
Corsa E -15
Polkuromu ~91
Polkuromu ~91
Sämä
Jakolaatikon irrotus lopetti äänet tässä tapauksessa
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
