G-Astran ABS-yksikön numeroista...
JazzMar
Viesti Kirjoittaja JazzMar »
Töttöröö.. :bye:
Emännän käyttis, vm2000 1.8 g-astrassa palaa abs valo jatkuvalla syötöllä ja nopeusmittarit yms ei toimi..
Vikaluku ei antanu tuloksia kun ei löytyny koko abshommaa koneelta, johon maestro tuumas että yksikössä on vikaa..no rupesin sitte reippaana poikana purkaan sitä boksia....tai siis yritin purkaa..hermot meni jo siinä vaiheessa kun oli kaikenmaaaailman relelaatikoita ja härpäkkeitä edessä..ja lopullisesti kaatu vati kun tajusin että se koko paska on tietysti just "väärinpäin" siellä.. :banghead:
Mutta asiaan..nyt tarttiski saada tietää että riittääkö mulle se numerosarja joka on siinä patukassa johon jarruputket menee vai pitääkö se koko setti raapia irti sieltä, että pääsee käsiks siihen sähkö-osaston numeroon? Marmoritiskiltä sain 2 numerosarjaa mutta ne ei täsmää siihen mikä lukee siinä "jakotukissa".
Ei se tartu jos sen pesee äkkiä pois..
lmb-58
Re: G-Astran ABS-yksikön numeroista...
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
sun pitäis tietää onko hydroyksikkö paskana vai ecu, vikavalo kun palaa niin voi olla ihan kumpi hyvänsä, se ecun numerosarja on tietysti eri kun hydroyksikössä, voi olla että pelkän hydron numerolla löydät oikean systeemin , kuitenki joudut purkamaan sen paketin pois jossain vaiheessa. se patukka on hydroyksikkö mihin putket menee. kai maestro tietää mikä on finaalissa
opel vectra c 2,2 gts
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 7&t=147125
Tuossa on noista abs yksikkö vioista juttua. Jos se boxi on tuo bosch niin vika todennäköisesti loppupuolella mainitussa juotoksessa. Jos juotat itse muista että tina pitää olla alumiinille sopivaa, tavan tina ei tartu. Lyijittömän tinan löytäminen taitaa olla vähän vaikeampaa mutta esimerkiksi ebay:n kautta jenkeistä tulee kohtuu nopeasti eikä maksanut montaa mansikkaa.
