Vectra B-ilmastointiongelma
Hesalli
Viesti Kirjoittaja Hesalli »
Hei,
Löytyykö hyviä vinkkejä ratkaista B-mallin Vectran, vm.1999, 2,0 Sport, X20XEV:n ilmastointiin liittyvä ongelma?
Auto kävi ilmastoinnin täyttöhuollossa viime viikolla ja testin mukaan ei havaittu mitään vuotoja järjestelmässä.
Kompressori käynnistyy AC -napista painamalla, mutta kylmää ilmaa ei tule matkustamoon.
Mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa?
Löytyykö suositeltavia ilmastointihuoltoja pk-seudulta, kiitos neuvoista:)
Re: Vectra B-ilmastointiongelma
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jäähtyykö ilmastoinnin putket ??
Käynnistyykö lauhduttimen puhallin, kun kompuro on jonkin aikaa pyörinyt ??
Hesalli
Hei,
Kiitos vihjeistä.
Kyllä putket kylmenee, mutta lauhduttimen tuulettimen toimintaa en ole hoksannut tarkistaa.
Ohjaamo paine kytkimet tai anturit kompuran toimintaa ja voiko se kytkeytyä pois päältä jos tuuletin ei esim. Toimi?
Ole hyvä. Ok. Jos lauhduttimen tuuletin ei pyöri, kylmäaine ei poista lämmintä kovin tehokkaasti ja paine kasvaa, jolloin painekytkin kytkee kompuran pois päältä.
Onko autossa automaattinen, vai manuaalinen ilmastointi ??
Jos on automaattinen , paina lämpötilaksi painikkeella LO . Kuuluko säätömoottorin ääni ja kylmeneekö ilma ??
Jos on manuaalinen, käännä lämpötilansäädin kaikista kylmimpään asentoon. Tapahtuuko muutosta ilmavirrassa ja/tai ilman lämpötilassa ??
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eikö automaatti ilmastoinnissa ole sekin resetointi, joka ei yleensä mitään auta mutta vie viis sekunttia elinajasta, oliko auto ja off nappeja kun painaa yhtäaikaa sen viissekunttia niin ne käyttismoottorit synkronoituu, tuo ei ainakaan maksa mitään.
opel vectra c 2,2 gts
Automaatti-ilmastoinnissa on tosiaan tuo resetointi. Sitä kannattaa kokeilla, jos autossa on automatti-ilmastointi. Juurikin noin se resetointi toimii.
Hesalli
Hei,
Kyseisessä Vectrassa on manuaalinen ilmastointi.
Täyttöhuollon kaveri oli epäillyt kompuraa, mutta jos se olisi rikki, jäähtyisikö mitkään putket?
Kompuran kytkeytymisen tuntee kierrosten muutoksena, latausjännitteen notkahduksena n. 0,2 - 0,4 V.
Järjestelmä lienee kuitenkin ehjä, kun kylmäaineet pysyneet putkistojen ja lauhduttimen sisällä.
Helteitä odotellessa, pitäisi löytää asiantuntija huoltomies täältä pk-seudulta.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos putket kylmenee niin että käteen sattuu ja toinen putki kuumenee, niin vika ei ole kompurassa. Kuivain voi olla tukossa vai onko Vecrassa vielä lisänä se orifice suodatin. Niin ja paisuntaventtiili voi myös tukkeutua.
