Vetcra B -01 Etujousten vaihto
michelinmies
Viesti Kirjoittaja michelinmies »
Etujousista toinen poikki, eli jousten vaihto tulossa. Mitä asioita tulee huomioida jousten vaihdossa? Autona siis Vectra B, 2001, 2.2 bensa (Z22SE).
Jousien vaihdosta ei aiempaa kokemusta. Käsittääkseni "etutolppa" tulee pudottaa pois ja tolppa irtaallaan vaihtaa jouset. Suoriutuuko hommasta ilman paineilmatyokaluja? Ja tarviiko mitään erikoisempaa työkalua kuin normaalit työkalut + jousipuristimet.
Jouset ja jousipuristimet yms. löytyy. Todennäköisesti huomenna koittaa vaihdon aika! :thumbsup:
seero
Re: Vetcra B -01 Etujousten vaihto
Viesti Kirjoittaja seero »
Just vaihdettiin jouset ja ainoa erikoisempi työkalu oli jousipuristin mitä rempassa tarvi. Yläpäästä iskari irti ja navasta kaks pulttia pois, jarruletkun kiinnike ja abs anturin johdot vaan pois niin sen tolpan saa sieltä vaihdettua. Sitten vaa jousipuristimilla kasaan ja jousilautasta pitävä mutteri pois, jousi pois ja uusi jousi kiristimien kanssa kasaan ja takasin paikalleen. Yläpään mutteri on vähän sielä kupissa piilossa ja iskarin keppiä pitää pitää kiinni kuusiokoloavaimella, joten sellainen mutkalla varustettu lenkkiavain on tarpeen.
michelinmies
Olipa tosiaan nätti homma! Ensin vaihdoin kuskinpuolelta ja aikaa meni ihmetellessä, toisen puolen tekikin sitten jo kolmeen varttiin. Työläintä nysvätä niiden jousipuristimien kanssa ilman pulttipyssyä.
