Omega B lämpöongelma
hazekki
Omega nostaa lämmöt tyhjäkäynnillä satasen tienoille kunnes flekti hyrähtää käyntiin niin että penkki tärisee. Vauhdissa lämmöt pysyy 92. Onko normaalia? Termarissa vikaa?
- OCF Member 2020
Re: Omega B lämpöongelma
Normaalia on. Paikallaan käydessä lämmöt nousee uudellakin termarilla, kun ajoviima ei jäähdytä. Sitä varten lähtee se puhallin päälle, ettei pääse kuumenemaan liiaksi.
mandula
Sekö se tärinä olikin, tuntui ku olis moottori lähtenyt tukikumeista kun 30 asteen helteillä ajon jälkeen pidin autoa tyhjäkäynnillä ja lämpömittari kohosi reiluun 90-95 -asteeseen (koskaan ei ole yli 90-asteeseen noussut. Eikö ne tasapainota noita flektejä ollenkaan
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
- OCF Member 2020
Flektistä voi olla lähtenyt jostakin lavasta palanen irti, muovia kun ovat.
Normaalisti ei aiheuta auton sisälle mitään värinöitä.
Ja jos on tuo allekirjoituksen '03 Omega, niin ilmastointi päällä flektit (2kpl) pyörii myös koko ajan.
mandula
Juu, sama kaara ja ilmastointi päällä oikeastaan kesät talvet. Huomasi vaan heti kun mittari sojotti 90 asteeseen niin moottorin pörinä muuttui "raskaammaksi", ihankuin olisi isompi moottori tai pakoputki vaihtunut tuumaa isompaanascona_c kirjoitti:Flektistä voi olla lähtenyt jostakin lavasta palanen irti, muovia kun ovat.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
