Vectra C ja pyyhkijät/tuulilasin pesulaite
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
Ihmetyttää tuossa keksinnössä kun pissapojasta loppuu liemi niin pyyhkijät sekoaa. Ei löydy tihkuasentoa, pyyhkijät jää siihen asentoon jossa sattuvat olemaan jos onnistuu viipottimet pysäyttämään.. Eipä kummonen ongelma mut mistäpä tuo voisi johtua? :bonk:
bart
Re: Vectra C ja pyyhkijät/tuulilasin pesulaite
No joo. Eihän se pesunesteen loppuminen lopunperin asiaan vaikuttanut, sattumalta pariin otteeseen näin vaan kävi :bonk:
Ja vikoodin lukuun ja sielläpä B3876-00 park switch circuit mailfunction. Elikäs, mitäs tehtävissä?
Kokeilin jo toisella pyyhkijän moottorilla kun jostakin luin että vois olla syypää. ei ollut.
Niin ja pissapoikakin mykkä..
:yawn: joo. toimii se kun laittaa EHJÄN pyyhkijän moottorin...
JS_
Viesti Kirjoittaja JS_ »
Itelläkin on tätä ongelmaa vectrassa nii kokeilenko heti uudella moottorilla? Vai onko jotain muuta mikä tuon vois aiheuttaa?
Välillä toimii aivan oikein ja sitten saatta kadota tihku asento ja pissapoika menee mykäksi.
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
araldinho
Viesti Kirjoittaja araldinho »
Täällä sama ongelma. Oliko se moottori tämän vian aiheuttaja???
nojuu
Vectra c tihkukytkin ja lasinpesijä ongelma
Viesti Kirjoittaja nojuu »
Elikkäs c mallin vectra -03 . Ongelmana on että tihkukytkin ja pissapoika toimivat välillä, välillä ei. Mut kun toinen toimii, toimii myös toinen. Ja kun ei toinen toimi niin ei toinenkaan. Olisko joku yhteinen rele vika? Viiksen vikaan en oikein usko, koska välillä tihkukytkin lopettaa toiminnan kesken ajon , viikseen koskemattakaan , ja saattaa herätä henkiin taas jonkin ajan kuluttua itsekseen.
nojuu
Sama homma omassa vectrassa. Oudolta tuntuis että pyyhkijän moottori ton aiheuttais ?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
G astrassa moottorin hajoamimen aiheuttaa myös pyyhkijöiden lepoasennon ja tihkun toiminnan katoamisen.
nojuu
Välil toimii kuitenkin normaalisti.. Voisko silti olla vika moottorissa?
nojuu
Okei. Voiko vaikuttaa myös pissapojan toimintaan.? Kun molemmat lakkaa toimimasta aina samaan aikaan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Testeri kiinni ja tutkimaan lähteekö viiksestä pyyntö kuinka pitkälle.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
nojuu kirjoitti: 06 Maalis 2020, 12:19 Okei. Voiko vaikuttaa myös pissapojan toimintaan.? Kun molemmat lakkaa toimimasta aina samaan aikaan.
Kyllä voi.
Mikäli moottorissa oleva tieto (mikrokytkin) kertoo moottorin olevan pysähtynyt/jumissa ei pissapoikakaan toimi, kun silloin ei "haluta" ruutata vettä lasille, kun sitä ei pyyhkijät pyyhi pois.
Vika korjautuu uusimalla moottori tai sitten avaamalla moottori ja korjaamalla mikrokytkin.
Näin siis mikäli vika nyt ylipäätänsä on tässä moottorissa.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
nojuu
Kiitos selventävästä vastauksesta. Pitää metsästää uusi moottori jostain. Eiköhän se vika sit siinä oo.
nojuu
Vihdoin sain aikaiseksi vaihdettua moottorin. Nyt toimii tihkukytkin ja lasinpesijä. Kiitoksia neuvoista
