Vectra C 2.8T vikakoodi P0090-0F/BSR softa
Eli pukkas vikavaloa toi -07 OPC Vectra, sammui kyllä hetken päästä mutta muistiin jäi P0090-0F koodi. Ei tunnu vaikuttavan ajoon mutta vian tila on "NOT PRESENT", silti koodia ei pysty poistamaan muistista OP-COMilla? Autossa siis BSR stage1.
Sitten kun palautti autoon vakio-ohjelman sillä BSR pulikalla niin vikakoodi katosi muistista.
Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa?
OP-COM ei tunnistanut koodin sisältöä vaan sanoi <Unknown DTC> mutta googlesta löytyi tälläinen: P0090 Fuel pressure not plausible with fuel pump drive control.
Jotain bensanpaineeseen liittyvää mutta mulla on ton P0090 sarjan perässä vielä toi 0F? Mitähän toi oikeen tarkoittaa?
Miro.Simounen
Re: Vectra C 2.8T vikakoodi P0090-0F/BSR softa
Jaa-a, mutta noista BSR:n lastuista on ollu mutinaa saabbi puolella, ei ole ihan parasta mahd. kuulemma ainakaan 2.0T koneeseen.
edit: no aika hyödytön vastaus, mutta jätämpähän tämän nyt tähän
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Kettunen
Softa yrittää nostaa paineita mutta pumpun jännite tulee vastaan?
Tuliko koodi kiihdytyksen aikana?
Voi olla myös paineanturissa häikkää.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
No mulla on ollut Z20NET koneessa BSR softa ja hyvin toimi, tehoakin tuli sopivasti. Siinä autossa ei mitään vikavaloja syttynyt, ainoa miinus BSR softalla oli yliherkkä kaasu.Miro.Simounen kirjoitti:Jaa-a, mutta noista BSR:n lastuista on ollu mutinaa saabbi puolella, ei ole ihan parasta mahd. kuulemma ainakaan 2.0T koneeseen.
Mutta joo ei koske tätä topiccia.
Tuolle P0090 koodille on muitakin vaihtoehtoja, riippuu mikä numero/kirjainsarja on koodin perässä. Tohon omaan koodiin en löytäny suoraa selostusta vielä.Kettunen kirjoitti:Softa yrittää nostaa paineita mutta pumpun jännite tulee vastaan?
Ei tullut mun mielestä kiihdytyksessä vaan kun auto kävi paikallaan tyhjäkäyntiä. Ja tosiaan vian tila oli "NOT PRESENT" eli vika ei ollut päällä mutta silti koodia ei pystynyt poistamaan?
Päivä ajeltu nyt vakiosoftalla ja toimii normaalisti ilman vikavaloja
Kettunen
Itsellä Celtic tuningin softa sisällä ja välillä pukkaa ihmeellisiä koodeja joita OPCom ei suostu poistamaan (juurikin not present tilassa). Parinkympin motonetpulikka poistaa kyllä mukisematta.
Ok. Mikäs se semmonen parinkympin pulikka on?Kettunen kirjoitti:Itsellä Celtic tuningin softa sisällä ja välillä pukkaa ihmeellisiä koodeja joita OPCom ei suostu poistamaan (juurikin not present tilassa). Parinkympin motonetpulikka poistaa kyllä mukisematta.
Kettunen
Ihan tavallinen OBDII vikakoodinlukija, merkkiä en nyt muista mutta edullinen oli.
jrauhala
Vois olla vaikka tuommonen? Vai onko sittenkin tuo bluetooth-palikka? Noitahan saa motonettien lisäksi kaiken maailman fixuksista ja muista varaosaputkista.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
Kettunen
Vastaava laite
Aa, mullakin on tollanen yleismallinen OBD2 lukija(eri merkkinen kylläkin) mutta olen ollut siinä käsityksessä että se ei toimi väyläautossa? Mutta ilmeisesti toimii?
Kettunen
Toimii moottorin ja vaihteiston osata, kylläkin ei tunnista kaikkia koodeja mutta pyyhkii kuitenkin kaikki koodit muistista.
Laitoin tänään stage1 softan takaisin. Vielä ei vikavalo tullut mutta katotaan nyt kuinka kauan se kestää.
vecculi92
Täällä kans kiusannut tuo P0090-0F. Tosin vakio softalla. Bensanpaineensäätimen vaihdoin jo ei auttanut. Jakoavaimen kuva palaa lähes jatkuvasti ( kylmänä yleensä sammuu hetkeksi) ja yhessä vaiheessa palo saastevalo pelkästään. Motonetin testerissä käytin jos sais jotain uutta mutta sama p0090 polttoaineensäätimen ohjausvirtapiiri avoin. Mistähän lähtisi etsimään? Muuta vaikutusta ajoon en ole huomannut kun et sport toiminto ei toimi.
E: vuoden mitä toi auto mulla on ollut niin 1500-2000rpm.välillä lähtiessä kiihdyttämään on pientä nykimistä esiintynyt eikä ole muuttunut siitä huonommaksikaan. Tuo vikakoodi tuli ekan kerran n. 2-3vk sitten
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
PTT-56
Eikös toi paineensäädin ole se kallis osa,mites ne paine anturit? Kalajoella mulle tuli sama vikakoodi ilma of:ää ja epäiltiin bensan saantia lopetin
ajamisen.Sittemmin tuli mieleen et tankki oli liian tyhjä ja hörppäs välillä pumppu tyhjää.En tiedä onko se mahdollista.
vecculi92
Joo tuon paineanturin vaihdoin. Olin väärässä osassa. Tankki täynnä sama ongelma. Täytynee tota tutkailla viikonlopun aikana.
